Klein CNC draaibankje ombouwen
willy wonka
Re: Klein CNC draaibankje ombouwen
Bericht door willy wonka » 13 aug 2018 17:37
Ok, mooi :)
Servo zou nog kunnen ja, maar heeft voor mij niet veel voordelen.
Spindel orientatie (met bv aangedreven gereedschap) is de machine toch te klein voor met wat ik er mee wil.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 13 aug 2018 19:44
Zou voor de x en z as een Nema24 2Nm (closed loop) motoren goed genoeg zijn?
Het is niet heel veel gewicht dat verplaatst dient te worden. Maar hoop er wel wat rvs en tit mee te willen draaien.
Ik lees namelijk in Dabit's topic dat de Nema17 te zwak was?
Bericht door benkr » 14 aug 2018 01:04
Ik krijg het idee dat jij van die motoren bedoelt met ingebouwde driver van zo rond de 100 Euro, klopt dat?
Bedenk dat dat geen originele Leadshine dingen zijn, en dat ze dus minder presteren dan echte Leadshine setjes die maar ietsje duurder zijn.
Ik heb er al over gelezen dat ze minder presteren, maar ik kan nu natuurlijk niet meer vinden waar dat was.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 14 aug 2018 08:18
Drivers zijn niet ingebouwd.
Zijn geen echte leadshines, maar ik heb er nooit problemen mee gehad en waren snel genoeg?
Of waar zit het verschil in.
Bericht door benkr » 14 aug 2018 10:19
Okee, goed is goed genoeg natuurlijk.
Maar er is best wel verschil tussen bijna elke kloon en Leadshine.
Dat verschil merk je in snelheid, geluidjes, resonantiepieken die er niet zijn en meer van dat soort dingen, maar je merkt het ook aan de prijs, Leadshine is duurder.
Ik denk wel dat je met een draaibank veel minder snel de verschillen zult merken dan met een (portaal) freesbank, daar is snelheid denk ik toch meer een item.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 14 aug 2018 11:22
Ik heb nooit leadshines gebruikt, maar dat er verschil is geloof ik direct.
Ik denk alleen dat 3m/min best hard is voor het bankje :lol:
Maar als ze de meerprijs waard zijn m.b.t. resonatie etc, is dat geen enkel probleem.
Muis
Bericht door Muis » 14 aug 2018 14:32
“Ik krijg het idee dat jij van die motoren bedoelt met ingebouwde driver van zo rond de 100 Euro, klopt dat?
Bedenk dat dat geen originele Leadshine dingen zijn”
Bankr, ik heb een originele Leadshine 2NM met ingebouwde driver en een niet originele 2 NM met ingebouwde driver. Ik wilde het verschil ook weten.
De originele is strak met draaien de niet originele mist koppel en is minder strak en maakt een ander cq meer geluid dan de originele Leadshine.
Een bij komend nadeel kan volgens zeggen (geen eigen ervaring) nadelig zijn met lage bedrading ivm de stuur signalen met relatieve lage mA die er lopen en daardoor ook makkelijker stoorsignalen op te kunnen pakken wat zou kunnen resulteren in afwijkend gedrag. Zelf ga ik deze toepassen in mijn z-as ( ook gelijk de grootste afmeting qa bedrading) dan zal ik het wel ervaren.
Gr. Ût Snits
Jan
skillalot
Bericht door skillalot » 14 aug 2018 16:41
Ik heb net even staan testen met Lichuan closed loop motoren van Hardware cnc, hij had een setje opgestuurd om te proberen, en ik merk zo op het eerste gezicht geen verschil met leadshine.
Loopt eigenlijk even mooi, maar dan wel een heel stuk goedkoper, en makkelijker aansluiten. Encoder kabel (wij gebruiken eigen kabels ipv kant en klare) heeft maar aan een kant een Sub-d 9pins stekker nodig waar je bij de leadshine HD Sub-d 15 pins stekkers aan beide kanten van de kabel nodig hebt.
Bericht door DaBit » 14 aug 2018 18:25
willy wonka schreef:
13 aug 2018 17:37
Het kwam bij mij ook toevallig zo uit. Als ik die servo niet had gehad dan had ik eens gekeken of er ergens een zaagmotor te vinden was voor een leuk prijsje. Kleiner van diameter, wel langer.
13 aug 2018 19:44
Is-ie ook, maar ondanks dat zit die er nog steeds op bij mij. Vooral met afsteken (3mm brede wisselplaat) in staal&co merk is dat-ie te zwak is. Voor gewoon draaiwerk voldoet het.
Als je het pas kunt krijgen zou ik een iets zwaarder motortje overwegen.
2Nm kan met wat vertraging op de Z-as prima als je een kogelomloop monteert; die closed-loops draaien toch al wat meer toeren dan de gewone. Maar bedenk wel dat die Z-as het relatief zwaar heeft; bij normaal langsdraaien is dat de motor die het werk moet doen.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 14 aug 2018 18:37
Een 3 of 4Nm zou dus beter zijn voor de z-as?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 14 aug 2018 18:59
Klopt, ik zou inderdaad kiezen voor minimaal 4Nm of beter 6.4NM
Bericht door DaBit » 14 aug 2018 22:58
Ik heb 3Nm op een 5mm kogelomloop. Dat voldoet en slaat nooit stappen over tenzij ik tegen de vaste kop aan loop ofzo. Ik heb ook dingen van 40mm diameter Toolox44 rondstaf gedraaid, dus het is bij mij niet altijd messing en nylon.
Maar veel lichter dan die 3Nm op 5mm spoed moet het toch niet worden. Pak je een 2Nm motor dan zou ik 'm 1:1,5 vertragen. Dat kan ook best, want de geleidingen vinden 3m/min toch niet zo heel tof en closed loops lopen zowiezo al harder.
Veel zwaarder is ook niet nodig; het is een bankje dat in z'n geheel 60kg weegt ofzo. Leuk als die Z een ton kan drukken, je hebt er alleen niks aan.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 15 aug 2018 18:55
Ok dank voor de info
Dan toch maar een Nema24 op de x-as. Aan een Nema17, ga ik mij snel irriteren als ik dat zo hoor :lol:
Trouwens de controller van Ali is een ADtech 4640.
Had wat vragen gesteld en is blijkbaar een oud werknemer van ADtech. En geeft in detail antwoord op alle vragen.
Dus iets van support is er wel...
https://www.aliexpress.com/item/High-pe ... 09249.html
Niet heel verkeerd dacht ik zo
Toch serieus aan het twijfelen.
LinuxCNC was prima. Maar de "losse" pc stoorde mij altijd een beetje
javanree
Bericht door javanree » 16 aug 2018 11:20
Koop dan een all-in-one panel PC ... heb je hetzelfde. Die zijn er ook voor die prijs, met 15-17" touch screen. LinuxCNC via een MESA 7i76E, zodat je lekker flexibel blijft en presto...
