Klein CNC draaibankje ombouwen
Re: Klein CNC draaibankje ombouwen
Bericht door Kjelt » 16 aug 2018 11:32
javanree schreef:
16 aug 2018 11:20
Koop dan een all-in-one panel PC ... heb je hetzelfde. Die zijn er ook voor die prijs, met 15-17" touch screen. LinuxCNC via een MESA 7i76E, zodat je lekker flexibel blijft en presto...
Voor €450 ? Waar ?
javanree
Bericht door javanree » 16 aug 2018 12:11
AliExpress :
https://www.aliexpress.com/item/Partake ... 09970.html
Specs zouden ruim voldoende moeten zijn om LinuxCNC te draaien met een preempt-rt kernel icm een MESA 7i76E
willy wonka
Bericht door willy wonka » 16 aug 2018 12:37
Waar laat je die mesa kaart? :roll:
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 16 aug 2018 12:50
javanree
Bericht door javanree » 16 aug 2018 13:05
willy wonka schreef:
16 aug 2018 12:37
7i76E is een ethernet kaart , dus geen slot nodig, alleen een ethernet poortje. En panel PC is optioneel met 2e netwerkkaart leverbaar, ben je helemaal klaar.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 16 aug 2018 13:12
Heeft geen PCI ;)
Duurt nog even voordat ik bij de besturing aankom. Dus ik heb nog even tijd om te bedenken hoe en wat.
Moet sowieso nog een onderstel maken.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 16 aug 2018 13:13
javanree schreef:
16 aug 2018 13:05
16 aug 2018 12:37
Ochja...die is er ook nog.
Maar volgens mij was die nog niet helemaal goed getest of nog in de beta...meen ik ergens gelezen te hebben?
javanree
Bericht door javanree » 16 aug 2018 15:07
Inmiddels gewoon gesupport hoor, staat genoeg op LinuxCNC forum en op youtube over
Ik heb het ding inmiddels ook aangeschaft, maar de ombouw moet wachten tot de winter, als de schuur klaar is...
willy wonka
Bericht door willy wonka » 16 aug 2018 15:12
Dat is goed nieuws, want ik wilde sowieso van de parallelle poort af.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 16 aug 2018 16:58
Heb zojuist maar bovenstaande mesa kaart gekocht.
Ik had er al een postprocessor voor gemaakt. En het aansluiten en configureren is bekend.
Trouwens hoe krijg ik het spindeltje eruit?
Poelie en moer is er uiteraard af. Van de achterkant tikken?
Verder nog NTN P4 hoekcontactlagers gekocht voor in de z-as lagerblok
TBI C5 kogelomloop voor de z-as met dubbele moer.
4Nm closed loop voor de z-as
2.2Nm closed loop voor de x-as
Frequentieregelaar
willy wonka
Bericht door willy wonka » 18 aug 2018 10:14
Iemand ervaring met deze VFD's?
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 35a8O8DgtV
Heeft een ingebouwde remweerstand aldus de verkoper.
Een externe aansluiten kan niet.
Maar heb weinig zin om 10sec te wachten voordat de spindel stil staat. Op mijn Emco240 had ik wel een weerstand nodig. Maar zou een ingebouwde weerstand voor zo'n klein bankje voldoende zijn?
EBos
Bericht door EBos » 20 aug 2018 09:51
16 aug 2018 13:13
javanree schreef:
16 aug 2018 13:05
16 aug 2018 12:37
Ik heb deze kaart ingebruik. Is prima te doen.
Vooral even de beschrijving er bij pakken. Helpt je veel op weg.
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
willy wonka
Bericht door willy wonka » 21 aug 2018 20:14
Zojuist de mesa kaart ontvangen. Dat is rap.
Iemand ervaring welke snelwissel schuitjes het beste op de machine (formaat emco8 ) passen?
De keren dat ik toch niet de gang tooling kan gebruiken, wil ik wel snel wisselen. Want ik heb een hekel aan tooling inmeten.
Bericht door benkr » 21 aug 2018 21:31
Bij een Emco Compact 8 moet je zowel voor een model Dixon, als voor een Multifix Aa een flink stuk van de hoogte van de dwarsslede affrezen om met elke beitel goed op centerhoogte te kunnen komen. Dat affrezen is geen punt, ik heb er bij mij bijna 8 mm afgefreesd en dan rond het basisblok van de multifix nog 3 mm extra om het schuitje nog wat verder te kunnen laten zakken in alle standen.
Bij de Swisstec zit er onder de dwarsslede nog een ca. 20mm dik extra vulblok waar zonder pijn een stuk af kan.
Maar standaard past er eigenlijk niets anders op dan dat waardeloze beitelklemmetje dat wordt meegeleverd.
