Pulse EDM made in Fryslân
Re: Pulse EDM made in Fryslân
Verdomd, hij doet het.. voor zo ver ik kan meten.. Natuurlijk moeten er nog een paar onderdelen komen, dus nu nog maar even een paar prulletjes uit de grabbelbak gebruikt..
17486
Ook met de dikke trafo nog maar even gewacht om in te bouwen.. Nu nog even een regelbare voeding van 60V, met stroom begrenzer... voor de veiligheid.. Maar er loopt in rust nog geen mA, dus het MOSFET-gebeuren leeft...
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
En dan komt er leven in dat schaap op de achtergrond?
Het lijkt mij nogal eng zo cees!
Volgens mij had je beter aan de kust kenne blijven in het prachtige Den Helder.
Ik verwacht eigenlijk dat hij die gaat klonen ;-)
zeeschuim schreef: 21 sep 2018 22:10 Volgens mij had je beter aan de kust kenne blijven in het prachtige Den Helder.
Den Helder "prachtig"???? nooit wat van gemerkt... En schapen heb je zeker ook op Texel... even met de boot, vooral in het voorjaar een uitje.. (ze hebben er ook een hele goede bierbrouwerij trouwens..)
marten optimum
Bericht door marten optimum »
dat met de schapen op texel zit wel snor. https://www.texel.net/nl/over-texel/natuur/schapen/
Wat zijn die signalen met trage opgaande flanken die ik op de scoop zie?
Dat zijn 10us pulsjes en eigenlijk geinverteerd zijn.. dus de afgaande flank
Het mechanisch gedeelte: de "RAM".. (heeft niets met schapen van doen... zo heet zo'n ding nou eenmaal)
Servo gestuurd electrode-blok op een instelbaar kraantje. Om de servo komt nog een kastje dat ook plaats gaat bieden aan een schakelaartje en een viertal LEDjes.
17498
Zo, de RAM is ook klaar:
17539
En de kast is ook klaar... lekker krap al die bedieningsorganen... veel draadjes dus..
17540
Helaas vond de SN754410NE motordriver het na een half uurtje duurtest het wel genoeg en drukte het koellichaam met een elektronische rookwolk van zich af...
Dat drivertje is dus niet zo geschikt.. Dus maar even zo'n kant en klaar 2A drivertje (L298N) besteld voor 2 euro.. Dat printje wordt dan met een DIL-16 plugje in de bestaande voet gedrukt..
Meteen ook maar even de voeding niet van de stabilisator, maar daarvoor afgetakt.. scheelt ook weer een hoop warmteontwikkeling in de stabilisator (7812)..
En dan mag de kast weer een uur of 24 de duurtest in..
De EDM-vloeistof werd vanmorgen ook in een 20L jerrycan afgeleverd. Het aanzuigfilter was net een halve te dik dus die ook meteen maar een mm afgedraaid.. Kan de aanzuigslang zo in de jerrycan.. Aan de andere kant zit ook nog een schroefdop, dus de retour kan daar mooi op.. Moet er dan nog een filter (2micron ofzo.) op flanschen en dan is dat ook weer opgelost..
Eens kijken of een koffiefilter het aanbod aankan... veel filter voor weinig..
motormuis
Bericht door motormuis »
da waren de stukken kunststof voor
Kees ik zie dat er je regelmatig kunststof gebruikt om ook elektronica vast te maken
ik hoop dat ik na de open dag kan
dan breng ik jou een paar stuken Peek mee voor als je eens wat vast moet maken wat iets heter wordt
Peek kan 250 graden hebben
Hans
Ja Hans, daar was het voor... Met een dergelijk hoeveelheid kunststof brokken die ik nu heb liggen kan ik ook nog wel eens wat laten mislukken tenminste ;-)
Of een malletje frezen, zoals vanmiddag voor het afdraaien van het aanzuigfilter..
Het rode kapje is trouwens gemaakt van een van de plaatjes plastic die ik vorig jaar op de open dag meegenomen heb.. Het spul bleek te laseren, al waren de snijkanten zwart en de rook extra hard de afzuiging in geblazen moest worden (kan corrosief zijn namelijk) het buigen kon al na 5 seconden op de buigtafel..
Best wel prettig om mee te werken dat spul.. Wat het precies is???
lordprimoz
Bericht door lordprimoz »
motormuis schreef: 28 sep 2018 22:38 Peek kan 250 graden hebben
Je kan peek ook prima boven die temperatuur gebruiken hoor, maar dan degradeert het langzaam. Pas bij zon 340 graden smelt het, afhanelijk van de weekmakers die in het peek verwerkt zijn natuurlijk.
audiomanics schreef: 28 sep 2018 22:44 Best wel prettig om mee te werken dat spul.. Wat het precies is???
Dat was ABS volgens mij. Ik heb er ook wat van.
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Kees,
Wist je dat er vlak om de hoek in Fryslân nog een EDM collega.. van je is,
met een machine gemaakt in Fryslân (ehhhh... nee, deze toch weer uit Chin-lân...).
Hessel
