Schema pendant
Schema pendant
Voor mijn draaibank wil ik proberen om zelf een pendant te maken. Een rotary encoder en schakelaars voor as keuze en snelheids keuze. Deze moet dan gaan werken op een Eding kaartje CPU5
Heeft iemand een schema hoe zo iets in elkaar zit en hoe ik e.e.a. aan elkaar soldeer?
carlo
Re: Schema pendant
Bericht door carlo »
goeiemorgen
der staat een schema in de handleiding
Hand wheel Setup
keuze van de assen en snelheid
enkel voor de CPU5B staat er wel bij
mvg
carlo
Re: Schema pendant
Hoi Carlo. Die in de handleiding heb ik gezien maar dat is meer voor het aansluiten dacht ik. Ik zoek iets van de binnenkant van een pendant. Het zal niet moeilijk zijn maar voor een leek wel ;-)
Re: Schema pendant
Voor de CPU5A staat ie ook in de handleiding:
17555
En ook het aansluiten is ook niet veel ingewikkelder dan dat, zelfs solderen is geen noodzaak:
14348
Re: Schema pendant
Oke, maar in deze zitten dan geen select schakelaars voor as keuze en encoder snelheid?
Ziet er zo wel simpel uit ja. Dat zou ik toch ook moeten kunnen denk ik 8)
Re: Schema pendant
Oke, dat is helder. Nog 1 vraag: Hoe weet je dan welke as je hebt geselecteerd?
Re: Schema pendant
EdingCNC Handleiding schreef:2.1.17 Hand wheel Setup
The axis selection can be done by pressing the CPU PAUSE input shortly. The
multiplication factor can be selected by pressing the CPU PAUSE input longer than 1
second.
Welke as geselecteerd is zie je terug aan de kleur van de as in het scherm.
Re: Schema pendant
Ik snap hem denk ik. Als ik de aansluitingen bekijk kun je ook een keuze maken tussen input 5 of input 6 op de SubD-9
Re: Schema pendant
Nee, je hebt ze allebei nodig, anders kan niet bepaald worden of je links of rechtsom draait.
Re: Schema pendant
Hier de beschrijving van Sorotec:
http://www.sorotec.de/webshop/Bedienung ... -1.0.0.pdf
Het kastje hebben ze bij Conrad en kost 22 Euro zegt mostudio in een opmerking over dit topic ergens.
Re: Schema pendant
Kijk, het wordt steeds duidelijker. Ik denk dat ik met de geboden informatie wel iets in elkaar kan fabrieken. Allen dank voor jullie bijdrage!! :!:
