EddyK's CNC
EddyK
EddyK's CNC
Bericht door EddyK »
Leuk, een nederlandstalig cnc forum. Hopelijk wordt dit net zo'n succes als de .com versie.
Het idee, op het net gevonden: The idea
Veel gemaild met Wim. Zonder hem had ik mijn cnc-project niet kunnen starten.
Alles in SW gezet en op zoek naar de verschillende onderdelen:
Via http://www.stepperworld.com een complete FET3 set gekocht.
Na een aantal maanden frezen en draaien (ondertussen bezig met een huis te bouwen in Duitsland):
Let dus niet op de rommel, we zitten daar nog midden in de verhuizing.
Met deze machine haal ik prima resultaten met MDF:
Om toch ook metaal te kunnen frezen wil ik mijn freesmachine ook ombouwen tot een cnc.
Ik ben dus nu zoekende naar 3 stappenmotoren die ik kan aansturen met mijn FET3 controller.
Heb al een mailtje gestuurd naar damencnc.nl.
Misschien dat iemand hier een idee heeft?
Mijn electronica kennis is te verwaarlozen :help:
Model FET-3
3 Axis Stepper Driver
Features
3 Axis Unipolar (L/R Type Driver)
High Current Capability
Step and Direction Interface (compatible with 3rd party software)
Dip Switch Mode Selection for each axis - Wave drive, Hi-Torque, Half Step
3 Switch Inputs for Limit Detection
Screw Terminal Connections
Connects to Parallel Port with Standard DB-25 Cable (included)
Separate Power Supply Input for Z axis
Ratings
50 VDC Maximum Motor Supply Voltage.
8 Amp Per Phase Max
40 Watts Per Phase Max
5v +/- 1 volt for Logic Supply (required)
Description
Stepperworld introduces an economical high-current, 3 axis controller based on our popular SP-3 design. The FET-3 uses the same interface as the SP-3 but adds a high-current Power MOSFET output section.
The FET-3 is suitable for light and heavy duty Stepper motors (up to 500 oz in) The FET-3 can drive unipolar stepper motors- 5, 6, or 8 wire. Stepping mode (Wave Drive, Hi Torque, Half-Step) for each axis is selectable by DIP switch.
The FET-3 uses a standard "step/direction" interface which is compatible with most Stepper/CNC software. The included test software allows you to jog the motors from a Windows PC- change the rate, and direction of rotation.
Power Supply
The X and Y Motors share a common Power Supply. The Z Motor may be driven from a separate Power Supply. If a single power supply is used for all 3 axis, with heavy gauge wire jumper XY+ to Z+ and also jumper XY- to Z-.
Use Separate Z supply to gain current capability, or mix motors of different voltage ratings. (In some applications it may be desirable to run one axis at higher torque.) The X,Y,Z labels are arbitrary and may be re-defined in the configuration file for the CNC program you choose.
In addition to the motor supply voltage(s), 5 volts must be supplied to drive the onboard logic.
Visit the http://www.Stepperworld.com web site
aanrip
Re: EddyK's CNC
Bericht door aanrip »
Ha Eddy K
Ik kijk altijd naar de rotzooi om een project. Waar staat het op. Is er ergens een demarcatielijn met een vrouw. Tekenen van speelgoed, een bloemetje. Op de foto's op cnczone.com zie je dat Yanks geweldig veel ruimte hebben voor hun projecten. enzn enzz :roll:
I like the smell of hot chips
