Dank je voor de tip ! :D
Ik had hier nog niet aan gedacht,als je een cirkel op papier tekent en je houdt een lineaal paralel boven of onder de hartlijn dan zie je inderdaad
een (spaan) hoek ontstaan.
Nu ben ik weer een stukje dichterbij een cnc machien
trapezium draad snijden
Re: trapezium draad snijden
even over de trapezium draad hoop dat ik het kan uit leggen
je hebt een tap zitten 4 kanten aan om het draad te maken.
okee. je slijpt drie kanten weg en met de ene overgebleven kant ga je
je draadje snijden. heb ik wel gedaan met een npt draad is conisch.
streel plaatjes vo0r tr draad heb ik hier wel liggen, diverse types , en houders ook , maar binnen diameter moet dan minimaal 18 zijn , rest stukken brons rg7 ligt hier ook ,rond 47M/M
en heb nu ook diverse tr tappen , orginele nieuw in de verpakking nog , 14 x 4 links en rechts 16 x 4 links en rechts , 18x4 links en rechts. 20x5 links en rechts .en nog een paar 14x2 links en rechtse tappen.
