Het begin.
Floppy
Het begin.
Bericht door Floppy »
Hallo,
Na mijn eerste post hier (ook even voorstellen, http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=239),
kreeg ik een reactie van TEBI Technics dat hij nog wel wat had waar ik mee kon beginnen. Een half afgemaakte freesmachine.
137
Het bestaat uit een ca 50cm x 50cm profiel frame met daarop een kogelomloopspil met geleiders, een tweede kogelomloopspil met geleiders moet de y-as worden. Er is nog geen Z-as.
De stappenmotoren die erop zitten zijn een beetje klein en doen maar 100 stappen per omwenteling, die wil ik tzt nog eens vervangen.
Deze week maar eens beginnen om de Y-as erop te monteren.
Wordt vervolgd.
create
Re: Het begin.
Bericht door create »
Succes Floppy,
we houden je in de gaten, zolang jij ons op de hoogte houdt ;-)
De basis is er in ieder geval al
gr Create
Floppy
Re: Het begin.
Hallo,
De afgelopen week maar wat Aluminium gehaald en mijn portaal gemonteerd met daarop de y-as.
Als tafel heb ik voorlopig maar een stukje MDF genomen.
Bij Damencnc een z-as besteld met Kress motor.
Die moet deze week daar weer op gemonteerd worden.
147
Ben.
Re: Het begin.
Ben, Wat wil met het bankje gaan bewerken?
Ik vraag dit, omdat de plaat waarop de y-as gemonteerd zit, me nogal dun overkomt. Ook de manier waarop de staanders van de brug gemonteerd zitten lijkt me nogal makkelijk door torsie te vervormen.
Vergis je niet in de krachten die bij frezen optreden, 100-500kilo is echt geen uitzondering!
Misschien is het raadzaam om bij een van de mede-forumleden een dikke aluminium plaat (toolingplate bijvoorbeeld) te laten frezen en tevens een paar stevige montageplaten voor de zijkanten. Dan kun je ook nog wat ruimte laten maken voor de stappenmotor van de Y-as (ik vermoed dat hij er zo niet even op past..)
Ik zou het kunnen doen, maar omdat ik heeel ver weg woon, zijn de verzendkosten enorm, voor zware onderdelen..
Welke Kress wil je er voor gebruiken?
Floppy
Re: Het begin.
audiomanics schreef:Ben, Wat wil met het bankje gaan bewerken?
Ik wil er kleine dingen mee doen, printjes frezen en graveren.
Die plaat is toch 8mm dik. Maar ik zal toch nog extra op de stijfheid letten.
Ik wilde iets hebben om mee te spelen, en dan bedoel ik aansturen van stappenmotors, en microprocessor programmeren daarvoor.
het is zo saai als je alleen maar een losse stappenmotor op je tafel hebt liggen.
Floppy
Re: Het begin.
Nu heb ik de Z-as van Damencnc gemonteerd, en ook nog wat verstevigingen aangebracht.
164
Eigenlijk lijkt mijn y-as een beetje licht.
Misschien ga ik die er nog eens afhalen en vervangen door een zwaardere.
Dan kan ik de oude gebruiken om een dubbele geleiding en aandrijving op de X-as te zetten.
Eerst maar eens verder met de elektronica en eindschakelaars monteren.
