co2 laser cnc
Re: co2 laser cnc
De straal wordt inderdaad geregeld door stroom te regelen (via PWM of 0-5V signaal).
Laatst gewijzigd door Erik op 01 jul 2009 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Re: co2 laser cnc
Vandaag de boel laten lassen en de tafel eens samengezet.
Bovenkant staat nog niets op (Lasersteuntjes en lagersteunen,... moeten er nog op komen en gelijmd worden).
Ik heb inmiddels ook de 8mm dia as waar de tandriemwielen op komen, maar de lagers passen er niet zo goed op.
Mag ik wat geweld gebruiken om ze erop te krijgen? Of hoe doe je dit best?
gr,
Mathias
gr,
Mathias
Re: co2 laser cnc
lager verhitten en as in de vriezer
Re: co2 laser cnc
Ehhh, dat ligt eraan wat voor een soort lager het is (met kunststof en/of met bepaalde vetten gaat dit niet altijd goed).djjens schreef:lager verhitten en as in de vriezer
Re: co2 laser cnc
Volgens mij mag je ook wel gerust ze met een hamer er lichtjes op tikken. Tenslotte worden lagers ook vaak ingeperst. Zorg wel dat je dan perst/slaat op de binnenste ring van de lager waar deze op de as gaat hé
Re: co2 laser cnc
Was dat niet eerder aandersom, de lager in de vriezer en de as verwarmen / in de hete zon leggen.djjens schreef:lager verhitten en as in de vriezer
Ten minste zo heb ik het wel eens succesvol gedaan...
Re: co2 laser cnc
Dat kan niet als iets warm wordt zet het uit dus als je de as warm maakt wordt het alleen maar moeilijker ;)
Inderdaad de as in de vriezer en de lagers verhitten/warm maken. Als je 2RS lagers hebt kun je ze met de verffohn een beetje verwarmen dat kan wel
Re: co2 laser cnc
als je de as verwarmd zet deze uit de diameter word dan dus groter.
word het nog lastiger het lager te monteren...
het lager erop persen of met een hulpstukje erop tikken ( lees.. niet rammen... hahah anders beschadig je de as) zal volstaan...... De as en het lager hebben een passing... het hoort dat je het lager er lastig in krijgt... je zou ook niet willen dat de as in het lager ligt te rammelen... dit zou het nut van het lager teniet doen
Re: co2 laser cnc
Maar voordat je geweld gebruikt zou ik eerst even meten zodat je weet wat je doet. Als de as maximaal 0,015 mm dikker is kun je 't lager er wel oppersen of tikken. Als 't meer is zou ik er niet aan beginnen.
Re: co2 laser cnc
Inmiddels al gelukt om de lagers erop te krijgen.
Wat tikken en wringen was blijkbaar genoeg.
Bedankt voor de hulp
Re: co2 laser cnc
Brut geweld mag nooit de eerste methode, oplossing zijn. Maar bij mij toch vaak de 2e of 3e en die levert meestal aardige resultaten op .
Veel succes nog met de bouw van je laser, deze blijf ik in ieder geval volgen! Ziet er zeer strak uit met zo een plaatstalen frame! Das eens iets anders dan wat koker of alu-extrusieprofiel
Re: co2 laser cnc
weer een tegenvaller:
de kleine tandriemschijven moesten van 6mm naar 8 en 10mm worden uitgedraaid.
ik heb dit laten doen door het bedrijf van een vriend van me dat vrachtwagens maakt.
Toen ik ze terug kreeg heb ik ze eens bekeken: totaal uit center uitgedraaid, echt waardeloos.
Ik veronderstel dat ik ze rechtstreeks de vuilbak ik kan mikken of kan ik hier nog wat mee doen (op een
of andere manier het gat heropvullen en opnieuw uitdraaien?)
Re: co2 laser cnc
Dat is balen zeg..... was toch even te fijnmechanisch voor ze dus...
Zou zelf ook niet weten hoe je dat op kan lossen, opvullen met belzona lijkt me niet echt sterk..
En alu lassen zal je zelf waarschijnlijk ook niet thuis kunnen...
Re: co2 laser cnc
Centrisch uit, laten, draaien tot 12mm. Prop er in persen. Daarna opnieuw de gaten. maar nu centrisch, uitdraaien.
Joop
Joop
