Mijn eerste poging om een CNC router te bouwen...
Re: Mijn eerste poging om een CNC router te bouwen...
Voor 2 motoren en 2 spillen op 1 as vind ik eigenlijk maar 1 optie...
een dure...closed loop stappers...
Volgens mij heeft Impulse tegenwoordig ook Drives met "stall-detectie", die noodstopt dan de hele machine.
Maar het fijne weet ik er niet van, ik heb het er ooit met hem over gehad dat die er aan kwamen.
EDIT: zie net dat daar inderdaad een closedloop systeem via de motor loopt.
http://www.impulsecnc.nl/shop?page=shop ... gory_id=46
Zoveel mensen zoveel meningen
@Erwin
Op BNLS was ik inderdaad met dit onderwerp begonnen omdat het voor de treinenhobby bestemd is. Later bedacht ik me dat de CNC kennis hier waarschijnlijk groter/gespecialiseerder zou zijn... Beide 'werelden' moeten in mijn projectje bij elkaar zien te komen dus ik ben blij met de inzichten van beide kanten.
Terug naar de keuze 1 of 2 spindels... Ik geloof dat ik eerst maar eens wat ervaring op ga doen voordat ik extra kosten ga maken. Ik was nu feitelijk al te snel overgegaan op het daadwerkelijk bestellen van spullen dus ben ik wat terughoudender geworden
Het blijft dus vooralsnog een bewegend bed met één spindel. Ik hoop niet dat ik nu al te eigenwijs over kom want dat is niet mijn bedoeling...
Dat gezegd hebbende, over het ontwerp van de Y en Z as ben ik best tevreden. Het bed en de staanders kunnen/moeten beter. Daar ga ik deze week mee aan de slag. In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken tot zover!
@Erwin
- Swets
ik zeg niet dat 2 spindels beter is, wel makkelijker denk ik... je hoef ook niets onder je tafel door te maken.... ,
Gezien de 'beesten' van apparaten waarmee jullie me om de oren slaan komt het idee wat ik nu heb wellicht een beetje teleurstellend over...
Via BNLS kreeg ik een linkje naar ene John op cnczone.com. Deze beste man maakt al sinds jaar en dag cnc machines en heeft er vele (honderden) gemaakt. Niet schrikken.... Velen waren op basis van MDF...
(http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... chine.html)
Het is nogal een lang draadje maar er staat naar mijn mening veel bruikbare info in. Niet zozeer bedoeld voor de gevorderden hier maar voor een beginner zoals ik is het tot nu toe het beste alternatief wat ik gezien heb om heel laagdrempelig te beginnen. Uiteindelijk wil ik wel de overstap maken naar een metalen machine (met twee spindels op de y-as ) maar dit lijkt me een prima manier om wat ervaring op te doen.
Eén van zijn laatste 'modellen' (http://www.microcarve.com/forum/showthr ... =55&page=5) heeft ongeveer de afmetingen van mijn reeds bestelde geleiders/spindels waardoor ik voor nog geen 100 euro aan de slag kan. Blijkt het niks te zijn dan is er dus ook geen man overboord...
Zodra jullie uitgelachen zijn ben ik erg benieuwd naar de meningen!
Hoewel er vaak wat neerbuigend gedaan wordt over MDF machines, zie ik toch veel modelletjes op youtube allerlei leuke dingetjes frezen/graveren.
Er zijn hier heel wat mensen die een mdf machiene hebben, het lijkt misschien anders maar dat komt omdat die wat er niks in zien gewoon wat harder schreewen
Uiteindelijk gaat het er toch om hoeveel plezier je er aan hebt, ik heb ook een mdf probeerseltje staan. Ik weet nu meer dan toen, ik ga zeker met de spullen die ik heb nog eens een mdf upgrade maken maar dat komt later.
Ik heb geen gram spijt, heb er veel plezier aan gehad ,zou het zo weer doen en kan het iedere beginner aanraden.
Vergis je niet in de moeilijkheidsgraad, een goede exacte mdf machine is moeilijker te bouwen dan gewoon wat opmaat gezaagde alu. profielen in elkaar bouten.
Gewoon beginnen, veel plezier
Sjuul
Sjuul
mdf is mischien wel moeilijker om te bouwen maar heel goedkoop
en leuk stoeien met een ontwerp wat je in je handen heb tijdens de bouw
vervolgens verder stoeien met het cnc frezen en in de loop der tijd kom je achter je beperkinging/gebreken van je machine en wil je een betere bouwen waarschijnlijk
of je ben content en frees vrolijk door met jezelfde machiene
en beter goedkope fouten maken dan dure, toch
Geduld verliest men het makkelijkst als men het niet bezit
