Project Goalkeeper : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
En zo kom je een Hembrug DR133NC tegen voor weinâgh....
Neerlands trots:
Het serienummer van één van de eerste Hembrug computer gestuurde CNC machines:
Kale machine zonder hendels of andere schakelunits:
De slede van de machine:
Op deze machine gaat een USBCNC V5A unit komen met servo's welke waarschijnlijk op Granite devices worden aangesloten.
Volgens het rapport wat ik vernomen heb kan deze machine binnen 0,003 mm zuiver draaien.
4000 rpm spindel unit met Camlock opname ( ik zoek nog een D4 camlock klauwplaat, dus wie iets weet mag het zeggen! )
Er zit een 2,6kW DC motor onder in de kast ( ik zoek nog een quad DC drive, dus ook hier, wie iets weet..) Regelaar gevonden: Alstom 400V 24A DC regelaar
Nog te bouwen: tool turret gestuurd door USBCNC.
Kast tegen het spatten en een pomp unit voor de koelvloeistof.
Verder lekker gaan ontwerpen en zien wat er van komt
Neerlands trots:
Laatst gewijzigd door Niels op 31 jul 2012 00:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Project Phalanx : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
Mooi!, gefeliciteerd, ik kijk uit naar veel fotos ! :)
Hij staat alleen wel verkeerd "geparkeerd" !
De palletwagen was er net onderuit....
Ik weet dat het niet al te best is.
Pics volgen zeker
Pics volgen zeker
Afgelopen week eens het uitgedokterde materaal van papier naar praktijk gebracht:
Het hoofd schakel en vermogens paneel is geheel gemonteerd.
De smeerpomp sturing getest en deze schakelt elke 20 minuten even in om te smeren en dat doet ie lekker
Nul spannings circuit werkt. Idem de noodstop input. Alles spanningsloos uitgezonderd control boards.
Zo kan je nog statussen van de controllers en switches bekijken als je een fout of storing hebt.
De DC regelaar heeft nog wat werk nodig. PID regeling is wat wild en het toerental schommelt sterk tijdens het benaderen van het gewenste toerental.
Volgens de manual wat potmeters verstellen en als dat niet werkt: weerstanden en condensatoren vervangen voor het gewenste resultaat.
Old Skool analoge regelaar
Resteert nog wat afwerking op het hoofd paneel en de buttons in de machine te verwerken.
Daarna ga ik weer verder met de Servo's koppelen en de controllers bedraden.
Je hebt er zin in!
En het zijn geen halve maatregelen wat je treft...
ik zal de topic met belangstelling volgen
succes
greetz Create
succes
greetz Create
Altijd spannend dat grove geweld... goed bezig
(ploft er ook wel eens een zekering?)
Nee, want alles is op papier uitgetekend in delen en die zijn weer samengevoegd tot één geheel.
Dan is het een kwestie van tekening volgen en nabouwen.
Tekeningen maken kost wel veel tijd maar de problemen zijn al weggewerkt en opgelost. Dan bouwt het lekker rap
Zekeringen eruit vlammen was vroeger met trial & error
En stiekem een 16A 3 fasen A type automaat in de kast linksonder voor het geval dat
die grijze kabel is toch niet je voeding mach ik hopen lijkt me wat dun voor 16 amp.
3x 1,5mm2 goed voor 10A continue en 16A piek.
En nee, ik draai niet op Mach
Re: Goalkeeper : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
Vanavond wat fatsoeneerwerk gedaan aan het hoofdschakelbord.
Daarnaast ook aan de zakjapanner gezeten en wat rekenwerk gedaan. De servo's hebben vooral snelheid nodig door de 2mm spoed welke ik op mijn bank heb zitten.
3000 toeren moeten ze zeker wel naar toe en daarvoor heb ik 60 volt nodig om dat te halen.
Koppel lukt wel want de voeding kan na wat rekenwerk meer dan 26 Ampere leveren. Meer dan genoeg om de 2 servo's voldoende koppel te geven op lage toeren.
Kleine edit op de projectnaam:
Ik ga deze Goalkeeper noemen omdat dat ook een Nederlands product is en de snelheid niet zo hoog is als de echte Phalanx.
Ze gaan dus plaatsje wisselen
- Dwarsligger
Re: Project Goalkeeper : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
Wel even opletten wat de maximale omtreksnelheid mag zijn met die spindels.
Net als je een maximale zuigersnelheid hebt met de motor.
3000 rpm klinkt me wat hoog...
Dat is niet hoog.
Er hebben 3000 toeren servomotoren op gezeten in het verleden dus moet kunnen.
