Project Goalkeeper : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
Re: Project Goalkeeper : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
Als ik aan de CNC werk (jaja dat gebeurd toch nog ) dan ben ik altijd met de 1 mu klok bezig. Werkt wel leuker vind ik als je onder 0.01 probeert te blijven. Bij Shut kosten die dingen ook geen wereldvermogen. Maar ja als je alles begint op te tellen .
Opgelet. Die dingen kunnen ook wel voor frustratie zorgen. Ineens lijkt alles van rubber gemaakt te zijn. En een goed statief er bij vind ik ook wel noodzakelijk.
Heb je geen encoder op je spindel richting de besturing dan? Dan zou die 20rpm toerendaling voor de draad niet uit mogen maken, toch?
Is dat zo ?DaBit schreef:Heb je geen encoder op je spindel richting de besturing dan? Dan zou die 20rpm toerendaling voor de draad niet uit mogen maken, toch?
Hij synchroniseert op onbelast toerental op een index puls.
Daar zit natuurlijk enige reactie tijd op, de draad zal dus achterlopen op de index, op zich niet ernstig.
Wanneer het toerental zakt, zit er dus een andere hoek tussen index en draad. De reactie tijd blijft nl. hetzelfde.
Normaliter zul je ook het toerental niet mogen wijzigen tijdens schroefdraad snijden.
Daarom is het bij veel besturingen ook niet mogelijk om schroefdraad te repareren, dus met een loep en stilstaande spil de beitel in de juiste gang zetten, nulpunt zetten, en dan nog een spaantje er uit.
Met de eerste gildemeister met manual plus philips besturing hadden ze dat probleem getackeld, maar dan moet je wel wat extra feed forward trucjes uit de kast halen.
Dus het zal vast wel kunnen, maar niet zomaar vanzelf.
Je kunt er toch ook gewoon een 1024 lijns encoder oid op zetten? Dan moet het toerental alleen niet sneller zakken dan de besturing de beweging bij kan regelen.
Of denk ik nou als draaibankondeskundige te simpel?
't is maar net hoe het in de besturingssoftware geimplementeerd is..
ik heb in elk geval in het verleden zonder al te veel moeite schroefdraad kunnen maken op een EdingCNC gestuurde draaibank.. ík denk derhalve dan ook dat een Motor-upgrade met een spindel encoder een volgende stap is op mijn draaibankjes..
Er zit vanaf versie X in de INI een toerencompensatie optie in. Zal daar eens mee gaan spelen of dat wil werken.
En wat is het verschil van 2% in spoed op een kort stuk? Op 10mm nog geen 0,2mm.
Dit was in staal gedraaid. Alu zal veel makkelijker snijden en dus minder slip.
Of een feedback van de spindel naar de VFD geven is ook een optie.
Dat is in mn besturing Turnmaster Pro van Microkinetics standaard.Of een feedback van de spindel naar de VFD geven is ook een optie.
De VFD Teco CV7300) wordt vanuit het programma/pc via rs332 aangestuurd.
Spindel naar VFD = zonder dat de CNC controller er tussen komt.
Als je al een spoedfout kunt meten, zit ie natuurlijk alleen in het begin, daar waar de spil onbelast draait tot aan dat ie die 2% afgeremd is. Misschien de 1ste omwenteling of zo ?
Maar ja 2% van een spoed van 2mm is wel 0.04 mm spoed fout bij de inloop, denk niet dat dat door de kwaliteitscontrole komt.
Of die draadsnijcyclus kan werken met een 1024 lijns encoder, en ook nog een index puls om de hele omwenteling te synchroniseren zou ik niet zomaar van uit gaan.
Dan wordt je slede dus een echte 'slave' as van de hoofdspil. Wel het mooiste.
Maar kan Eding dan geen encodertje op de spindel inlezen? Lijkt mij toch de enige methode om fatsoenlijk CNC draad en andersoortige wokkels te snijden of tappen? Want hoe doe je het anders in meerdere gangen bijvoorbeeld? Daarvoor is het toch knap praktisch als de besturing de hoek van de hoofdspindel weet, en lijkt enkel een indexpulsje me wat krapjes....
Bij een gewone draaibank knoop je immers ook de spindels aan elkaar met tandwielen als je draad gaat snijden...
Ook mijn idee. Maar het zat er niet op/in.
Rigid tapping is ook geen optie
Dure compensatie houder is de enige optie.
Geen idee, maar de meeste 'voor de hobby toegankelijke' systemen hebben toch geen encoder ingang naast de indexpulse ?
Pff. Ik zou haast zeggen: je bent klaar voor LinuxCNC..
