hungryarie schreef:
ik ben uiteindelijk voor 2x 0,5NM motoren voor de X-as gegaan en voor de Y en Z-as heb ik 1NM motoren. De 0,5NM motoren heb ik echter snel gewisseld voor 2x 1,9NM motoren en wil hetzelfde gaan doen voor de Y en Z-as. Dus het is zeker geen overkill. 1NM wil wel, maar ik wil sneller
Ik heb als drivers de M542 v2 van Leadshine. op zich voldoen ze prima, maar de motoren maken wel soms herrie en ik heb begrepen van hier op het forum, dat met de digitale drivers, de motoren een stuk minder herrie maken.
of ik achteraf bepaalde dingen anders zou doen? ja natuurlijk, maar dat komt omdat ik nu WEL een freesmachine heb
Afgezien van dat, zou ik de brug iets hoger hebben gemaakt zodat ik meer ruimte heb voor een machineklem o.i.d. Nu heb ik (dacht ik) iets van 10cm ruimte onder de brug. daarvan is al 18mm weg door mijn offerplaat en rails.
Maar ik zou eerlijk gezegd die polulu drivertjes niet in gaan zetten voor een freesmachine. Volgens mijn zijn die meer geschikt voor een klein printerje.
Ok, bedankt voor je antwoord, heb nu Nema23 van type 23hs8430 1.9Nm op het oog voor een nette prijs en als driver de tb660, of is dit weer overkill ?
Iets meer ruimte is iets waar ik naar zit te kijken, ik wil het geheel niet te hoog maken omdat ik hem namelijk geen vaste plaats kan geven (ruimte) en dus liefst op zijn kant wil kunnen zetten, heb daar al een paar van gezien.
Heb je toevallig nog tekeningen van het geheel ? Zag dat je in SW alles gemaakt hebt en daar heb ik ook toegang toe. Als je ze wilt delen zou ik ze graag hebben als inspiratie.
Verder ga ik je hele topic nog maar eens lezen en dan wat in laten werken.
@diepchess, bedankt voor de tips, heb al wat meer gemaakt met electro en electronica, dus maak me niet erg druk daarover maar pas uiteraard wel altijd op en probeer het zorgvuldig te doen.
Erwin
