Inderdaad! En niet geleidend materiaal voorzie je van een laagje alu-folie om af te tasten.
Die 3D taster komt later wel...
frees als probe gebruiken
Re: frees als probe gebruiken
ik heb gewoon een plaatje geleidend materiaal verbonden met de + zegmaar, deze heeft een bekende dikte en dat werkt ook gewoon goed.
ASS-U-ME
kanten taster X en Y as een stukje rond van 6 mm met twee groeven en en krimpkous als isolatie ook de Z as kan bepaald worden. Gebruik MACH3 blue screen. De groeven moet je er wel in maken anders schuift de krimpkous eraf.
(opm.: het stukje printplaat hoort hier niet bij, is om van de frees de Z-as te nullen )
alles wat ik maak, kan beter.
ik moet de software in mach3 nog aan passen zo dat i ook de hoogte meet na dat i het miden gevonden heeft door op de ring te meten.
