frees als probe gebruiken
Hallo
Ik ben bezig met de ontwerp van een epoxygraniet freesmachine
Epoxygraniet is niet stroomgeleidend dus dacht ik dat je vrij eenvoudig
de frees ook als touchprobe kunt gebruiken
5 volt op je frees zetten en je werkstuk als ontvanger en je moet nauwkeurig je werkstuk kunnen nullen
Maar nu vraag ik mij af mag je zo maar 5 volt op je frees zetten of gaat dit storingen geven in je systeem?
Als alternatief dacht ik aan het volgende:
Bij mijn multimeter kan ik een piepertje activeren zodra ik contact maak
nu gaat dit volgens mij zonder dat er stroom doorloopt maar wordt de weerstand gemeten (ik ben geen elektronicus)
Is het mogelijk om zo'n weerstandsmeeting via een elektrisch schakeling om te zetten naar 5 volt
zodat ik dit naar een ingang van USBCNC of mach3 kan sturen
Alvast bedankt voor het meedenken
Gerrad van Rooijen
Gerrad van Rooijen
Re: frees als probe gebruiken
http://www.youtube.com/watch?v=ZYJU1kwt ... e=g-user-u
http://www.youtube.com/watch?v=QRpyc9iH ... ontext-gch
zit al ingebouwd in software en controller....werkt super!
Wat ik bedoel is om mijn frees en werkstuk als elektische schakelaar te bruiken
zodat ik niet hoef te wisselen van probe naar frees
gebeurt ook...
ik laat mn freesje gewoon in mn Kress zitten, en laat dmv Measure optie in menu alles aftasten...
daarbij is de frees met de massa verbonden, en mn product is verbonden met ingang op controllerbordje...
Oh dan isoleert het huis van je krees waarschijnlijk de z-as zodat er geen verbinding is
maar bij de grotere systemen is er standaard contact en dan gaat die vlieger niet op
Maar dat betekent dat mijn idee ook moet werken
Bedankt Gerard
Bedankt Gerard
Hoe werkt dat dan in 3D
je kan met een frees alleen maar Z tasten of alleen X of Y
vertel ik ben nieuwsgierig
lelieveld schreef:Hoe werkt dat dan in 3D
klik eens die Youtube filmkes aan Bert ;)
Eigenlijk is deze vraag nog niet beantwoord
alvast bedankt
Groet Gerard
Dus als de electronica specialisten onder ons hier over na willen denken dan hoor ik dat gaarnebeyazbalina schreef:Bij mijn multimeter kan ik een piepertje activeren zodra ik contact maak
alvast bedankt
Groet Gerard
De doorpiep stand van een multimeter laat wel degelijk een stroom door het te meten materiaal lopen.
Vergelijk het geheel met een schakelaar, zodra je de meetpen op je materiaal drukt is de schakelaar gesloten en gaat de pieper aan.
Het kost vermogen om die pieper geluid te laten maken, dus er zal stroom door je materiaal lopen, weliswaar een hele kleine stroom.
Maar wat ik mij afvraag als je je machine als schakelaar gebruikt en daar dus stroom door laat lopen
is er dan geen grote kans dat de stroom gaat lopen waar je niet wil en daar storingen gaat geven?
Nee want je moet gewoon zorgen dat je machine geaard is en dus de - op de probe zetten en de + aan de andere kant van t buzzertje.
Ik heb de filmpjes bekeken en net zo als Bert snap ik ook niet hoe je een frees als taster kan gebruiken. De filmpjes laten een probe zien, niet een frees. Hoe wil je bijvoorbeeld een één snijder voor alu gebruiken als probe-taster? Je kan zo als Bert zegt dan alleen de Z doen op een vlak oppervlak of de frees al draaiende de X of Y wat verre van ideaal is als je een object probeert af te tasten. Dan zitten er overal kleine beschadigingen van de draaiende frees die het object steeds raakt. Vertel :-)wilfred1970 schreef:lelieveld schreef:Hoe werkt dat dan in 3D
Met een eenvoudig transistortje kun je die stroom beperken tot praktisch nul. zeker als je er een fetje voor neemt.
Echter: de meeste van mijn werkstukken geleiden niet heel best, of eigenlijk helemaal niet.
Dus zelfs als je frees al op een ander potentiaal dan massa weet te krijgen, wat ga je dan met je werkstuk doen?
Een blok hout aan aarde leggen is leuk maar heeft geen enkel nut.
Aluminium is voorzien van een heel dun laagje oxide en dat geleidt ook niet.. Je zult dus eerst door dat laagje heen moeten gaan voor je iets geleidends hebt..
Als je uitsluitend metalen rechthoekige blokken bewerkt kun je nog een hulpstukje maken om de kanten te vinden, rekening houdend met de dikte van dat hulpstukje (offset)
Een goede probe is eigenlijk een verzameling gevoelige schakelaartjes die in rust allemaal contact geven maar bij de minste of geringste aanraking zal er tenminste een van die schakelaars onderbreken..
Ik zeg altijd.. zodra je kan schakelen kun je er ook een raket mee afvuren.. ofwel de electronica er achter bepaalt dan wat je gaat doen.. het belangrijkste is de puls maken.
Frees omgekeerd in de spantang monteren om de y en x te meten.....didado schreef:Ik heb de filmpjes bekeken en net zo als Bert snap ik ook niet hoe je een frees als taster kan gebruiken. De filmpjes laten een probe zien, niet een frees. Hoe wil je bijvoorbeeld een één snijder voor alu gebruiken als probe-taster? Je kan zo als Bert zegt dan alleen de Z doen op een vlak oppervlak of de frees al draaiende de X of Y wat verre van ideaal is als je een object probeert af te tasten. Dan zitten er overal kleine beschadigingen van de draaiende frees die het object steeds raakt. Vertel :-)wilfred1970 schreef:lelieveld schreef:Hoe werkt dat dan in 3D
