Mijn ander machine
Lex
Mijn ander machine
Bericht door Lex »
Ik heb de hand weten te leggen op een professionele freesmachine.
Het is een Duitse Baublys. In originele staat had het servomotoren, pneumatische tool wissel en een besturing ingebouwd in het apparaat. Het geheel werkte op krachtstroom.
Ik heb alleen de machine zonder besturing en tool wissel. De servomotoren zijn er ook afgehaald vanwege de hoge spanning die nodig was om ze aan te sturen.
De machine in gedemonteerde staat bestaat uit 4 delen:
De grond plaat, gietijzer oid, een dikke 100 kg.
2 vierkanten massieve blokken aluminium van ieder dik 25 Kg.
De X, en Y-as aluminium (ook niet te tillen).
De Z-as.
Alle assen met kogelomloopspindels.
Het is een machine waar het werkstuk niet beweegt tijdens het frezen. De frees beweegt dus in zowel X, Y als Z richting terwijl het werkstuk vast ligt op de grond plaat.
Er zitten nu als test, stappenmotoren op die niet goed zijn. Ze hebben de volgende specificaties: 1,8 Volt en 4,8A/Phase. Mijn motordrivers zijn gemaakt voor motoren met een hoger voltage.
Stap 1 als alles in elkaar zit; ander stappenmotoren monteren.
Als iemand na het zien van de foto's een idee heeft, wil ik het graag weten. Ik zelf heb nog geen idee wat ik er op gaat zetten.
Als ik er achter ben hoe ik foto's in mijn album kan zetten dan komen die er hier bij!
Nu even een paar rechtstreekse foto's.
De grondplaat
De aluminium blokken
X en Y assen
Z as
Machine zonde Z-as wel alvast op wieltjes gemonteerd.
Groeten,
Lex
Laatst gewijzigd door Lex op 08 jan 2008 11:29, 3 keer totaal gewijzigd.
Testa-Rossa
Re: Mijn ander machine
Bericht door Testa-Rossa »
Klinkt goed, ik heb volgens mij wel is een dergelijke machine gezien, worden ook vaak uitgerust met laser toch?
Plaatsen van foto's
create
Bericht door create »
Plaatsen van foto's
Dat is een oude topic.
Ga naar gallery en onderin staat "your personal album" klik daarop en je kan je foto`s uploaden en in je eigen album zetten. Het probleem is dat de persoonlijk albums waar ze nu staan verkeerd staan. Daar werk ik nu aan maar is lastiger dan gedacht om even om te zetten. Je kan ook alleen nu je nieuwe album gebruiken en je oude weg laten halen. (scheelt mij weer :roll: )
Ik hoor het wel.
Create
ps klinkt goed die nieuwe machine ben benieuwd
Lex
Bericht door Lex »
@Testa-rossa
ik kan nergens op het net informatie vinden van deze machine.
Ik weet dan ook niet of hij met een laser werd gebruikt.
Bij de enige foto die ik gevonden heb zit er een draaibare frees aan de z-as (4de as).
@create
Ik heb de foto's nu extern op een server staan. Volgens het forum moet je in je album onder de foto de BBCode kunnen copieren. Maar dat kan ik nergens terug vinden.
Testa-Rossa
Als ik me niet vergis is http://www.baublys.de/index2.htm de officiele website, direct op de begin pagina moet je kiezen voor laser of mechanisch. Dus als we het over dezelfde Baublys hebben worden ze ook veel uitgerust met laser :P
Verder heeft Klaas van Gemerden (ook van het forum) mij ooit deze foto gestuurd;
Het lijkt me exact jou machine, je zou hem even kunnen vragen waar hij deze afbeelding weg
heeft gehaald (ik heb hem op mijn webspace gezet en gelinkt). Misschien dat je daar ook nog wat info vind.
Verder moet ik zeggen dat ik dus bekend was met het bovenstaande plaatje, en dat ik dácht dat het een vrij klein machientje was (ik roep even wat 750x750mm). En nu zie ik die bureaustoel er naast staan :shock: Mensen, kinderen wat een apparaat! Poeh, als dat eenmaal loopt heb je een prachtmachine! 8)
Succes ermee, ga dit draadje zeker volgen.
Bericht door Markus »
Ha dat plaatje ken ik !
http://engraving.majosoft.com/
Lex
Bericht door Lex »
@tests-rossa
Dat is nu precies het enige plaatje wat ik er ook van heb.
Alleen is dit de verbouwde machine zoals Martin (marjosoft) hem thuis heeft staan.
Ik heb een ruiling met hem gemaakt. Zodoende ben ik in het bezit van deze machine gekomen.
Hij had er dus 2.
En ja het is een groot apparaat.
Ik blijf jullie hier op de hoogte houden (foto's) van mijn vorderingen.
Eigenlijk moeten er alleen andere stappen motoren op.
Deze aansluiten en draaien maar.
Groeten,
Lex
