Vertraging stappenmotor
Bericht door andrefc101 »
Ik gebruikt 25mm kogelomloopspindels met een spoed van 5mm. Mijn tafelbereik is 450x360mm. Als ik Usbcnc instel op de maximale snelheid van mijn stappenmotoren ben ik aan het einde van mijn bereik voor ik met mijn ogen geknippert heb. Uiteraard heb ik de max snelheid flink naar beneden gehaald. Nu vraag ik mij af of het interessant is om middels tandriemwielen een vertraging van 1:3 te gebruiken, wat zijn hier de gevolgen van.
wilfred1970
Re: Vertraging stappenmotor
Bericht door wilfred1970 »
groter koppel?
tuurbo
Bericht door tuurbo »
Je bent volgens mij een van de weinige die zijn bankje te snel vindt! :lol:
ik wil juist sneller!
Robo
Bericht door Robo »
Ik kan mij zijn punt wel voorstellen, met een klein tafel bereik is een grote eindsnelheid niet echt van belang.
Op jouw vraag wat is het effect van een 1:3 vertraging is;
Je snelheid 3 keer zo laag word, en je kracht 3 keer zo hoog.
De vraag is natuurlijk of je dat extra koppel gebruiken kunt?
Let wel dat de eindsnelheid van je freesmachine niet zo van belang is, althans dat vind ik.
Dit is alleen interessant als je 2D freeswerk zou doen met lange rechte banen.
Het is de acceleratie waar je meestal je tijdwinst boekt, vooral bij 3D freeswerk.
En wat de vertraging voor gevolg heeft voor je acc is voor mij lastig te zeggen.
Hij zal in principe 3 keer zo laag zijn, maar aan de andere kant heb je meer kracht dus kan de instelling waarschijnlijk ook wat omhoog.
Keuzes keuzes keuzes... :)
25 mm is enorm voor 5 mm spoed. Een belangrijk deel van het koppel gaat in het versnellen van de schroef zitten.
Als je de aandrijving vertraagt dan krijg je meer koppel beschikbaar voor het accelereren van de spillen. Omdat de feed niet zo belangrijk is kan je daarmee dus een hogere acceleratie realiseren.
Het koppel gaat dus omhoog, dat had ik al bedacht. Het zal inderdaad wel wel gevolgen hebben voor de acceleratie. Maar stel dat je 6 mtr/min kan halen met 1:1, is mijn bank in een halve seconde aan de overkant (als ik de acc. even niet mee tel). Met mijn 12nm motortjes ben ik niet bang dat de 25mm spindels niet vooruit willen. Ik wil graag T5 tandriemwielen gebruiken met 14mm. brede riemen. De keuze in t.r.wielen is (bij stappenmotor.nl) niet erg ruim, misschien 30 tandjes op de motor en 22 op de spindel. kom ik aan een vertraging van 1:1.36. Anders 80 en 30 tanden, kom ik op 1:2.8. Moet er nog maar even over nadenken.
Bericht door assink »
t5 riemen hebben wel veel speling, als je budget het toe laat zou ik juist voor HTD riemen gaan. Dit profiel bevat veel minder speling en heeft een veel gelijkmatiger ingrijping tussen riem en pulley.
Anders doe je het gebruik van de kogelomloop deels te niet.
Wat een ander voordeel is, is dat je HTD pulleys zelf goed frezen kunt 8)
Hallo Assink,
Waar baseer je dit op, ik kan dit soort gegevens nergens vinden maar ben wel heel benieuwd omdat ik ook T5 wielen en riemen wil gaan gebruiken.
Graag een link naar een datasheet waar dit soort gegevens van T5 en HTD te vinden zijn.
@assink:
goed argument, heb geen ervaring het tandwielriemen, heb voor deze gekozen omdat de breedte 15mm is i.p.v. 9.4 voor HTD. Kan ik missschien wel 2 riemen naast elkaar zetten op 1 tandriemwiel. Iemand daar ervaring mee?
Niet doen..
HTD is er ook 15 mm.. En ik kan evt wel opzoeken wat een HTD riem van 9mm kan hebben, meer dan je denkt.. :lol:
Neem maar eens een kijkje op http://www.beltingonline.co.uk Breed gamma aan riemen en pulleys tegen betere prijzen 8)
Perfect, dank je! Dat is een mooie site.
tuurbo
Als je 12Nm steppers hebt,zou ik me echt niet druk maken om een snellere acceleratie.
Het koppel is al enorm zat! daar kun je bakstenen mee kraken.
Zou nooit gaan voor een riemvertraging dan,omdat hier altijd wel speling zit.
Gaat ten koste van de nauwkeurigheid.
Als je direct aangesloten steppers op de spillen hebt,zeker zo houden!
Gewoon de max, snelheid in mach of USB verlagen,kost nix.
Swets
Bericht door Swets »
tuurbo schreef:Als je 12Nm steppers hebt,zou ik me echt niet druk maken om een snellere acceleratie.
wilde ik net zeggen.... snap ook niet dat je zulke zware motors op zo'n klein machine heb?
de meeste zitten tussen de 2 a 4 Nm..
Ik zou ook niet met snaren gaan werken, je maakt het jezelf alleen maar moeilijk.... je kan in de meeste software toch aangeven wat je max snelheid is, als je vind dat het te hard gaat?
Het gaat me meer om ruimtebesparing, met tandwielriemen kunnen de motoren in lijn naast de tafel, scheelt me zo'n twintig centimeter op de totale buitenmaat van de machine, dat is de reden.
Heb een BT40 ATC spindel hangen met 5 pk. Moet ik ook wel een beetje power aan de kruistafel hangen toch ;-)
Laatst gewijzigd door andrefc101 op 20 jan 2013 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
