Mijn cnc project
mickomatsu
Mijn cnc project
Bericht door mickomatsu » 17 mar 2013 21:56
Ik ben dus al een tijdje me aan het orienteren op het gebied van cnc en nu wil ik dus graag zelf een cncfrees bouwen op basis van die van arie.
Mijn afmetingen zijn X 400mm Y 200mm Z 250mm.
Nu wil ik graag voor geleiding de linarie rail van hiwin gebruiken en dan de 20mm.
als kogelomloop die van Isel 16mm 2,5.
Stappenmotoren van 4,5NM.
Het frame gedeelte maak ik van blank staal 37.
Ik heb hieronder een 2 tal afbeeldingen van mijn ontwerp.
moet ze nog wel verder uitwerken en de platen bout ik aan elkaar dus niet lassen ivm krom trekken.
Wat ik op prijs stel is de kritiek op mijn ontwerp wat ik kan verbeteren.
Ik ben hier op het forum om wat te leren.AfbeeldingAfbeelding
Grt Michel
René
Re: Mijn cnc project
Bericht door René » 17 mar 2013 22:11
De y-as geleidng is nu overal 40mm hoog, ter hoogte van de kolom zou ik deze zo'n 100mm hoog maken zodat de kolom goed ingesloten is en niet heen en weer kan torsen. Aan de achterkant schoren kan eventueel ook.
Mvg René
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 18 mar 2013 19:07
Dank voor je reactie René ik zal ze erin gaan tekenen. In de kolom zelf komen ook nog 2 verstevigingen.
Ik wil meerdere ontwerpen maken en hier tonen maar dat duurt nog wel even.
Grt michel
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 24 mar 2013 17:38
Van het weekend maar weer wat aan het ontwerpen gegaan met de tip van rene mee genomen en het geheel wat zwaarder gemaakt gewicht volgens ontwerp is nu rond de 80KGAfbeeldingAfbeelding
René
Bericht door René » 24 mar 2013 21:40
bijna, ik zou de gehele kolom zo insluiten tot achteraan toe, nu kan de kolom weer makkelijk van voor naar achter torsen (in het y-as vlak)
Mvg René
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 24 mar 2013 21:56
Ja klopt komt nog een bodemplaat onder van 10mm
Dan zou het wel moeten lukken toch?
René
Bericht door René » 24 mar 2013 22:09
is niet voldoende, bezuinig niet op materiaal op je basis constructie. Stel je voor dat de z-as ver vooruit steekt en dat je door alu of staal freest, door het moment van de motor en de materiaal weerstand wil je frees alle kanten op behalve die jij stuurt.
Als je denkbeeldig tegen de ingespannen frees drukt, van alle kanten, moeten die krachten door je constructie opgevangen worden. Alu of staal drukt best hard terug.
Mvg René
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 24 mar 2013 22:14
Oké ik had het idee dat een basis van 250x50x400 en een basis kolom 120x40x500 met zij platen van 100x20x500 dat het wel stevig zou zijn tegen die krachten.
Maar wat zou jij hier nog precies aan veranderen?
René
Bericht door René » 24 mar 2013 22:22
bijna niets, alleen de kolom volgens je 1e ontwerp helemaal tot achteraan insluiten volgens het 2e ontwerp. Dus staand op de bodemplaat tot achteraan insluiten, kan het helaas niet voor je tekenen.
Mvg René
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 24 mar 2013 22:37
Ik denk dat ik weet wat je bedoelt ga van de week weer even ontwerpen ;-)
lelieveld
Bericht door lelieveld » 24 mar 2013 22:56
ik zou van die bodemplaat wat is de dikte 30 40 mm of zo ?
Een doos maken en dan hoger met 2 platen van 15mm met 4 ribben erin
zou dat niet sterker zijn ?
10 a 15 cm hoog waar de kolom in staat en de ribben in het midden aan de zijkant van kolom geschroefd
Ik heb zo,n iets gezien op youtube en die man had alles geschroefd niks gelast
lassen zal wel sterker zijn maar voor mij zeker geen oplossing.
met schroeven trekt niks krom ;-)
ik kan niks van dat al uit rekenen is zomaar een gevoels kwestie
Maar misschien dat iemand dit bevestigen kan of me gelijk uit de droom ;-) helpt
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 25 mar 2013 06:28
De basis van de Y as is 250x50x400 dus dat is het probleem denk ik niet
Ik ga ook alles schroeven niks lassen.
Maak er nog een bodemplaat onder en die zijplaat naast de kolom vervalt en komt een plaat van 100x40x200 tegenaan zodat de hele zijkant van de kolom op gesloten zit en dan komt het geheel op een bodemplaat van 300x10x500
Dan weegt het geheel rond de 100KG dus wel stevige stabiel basis.
Grt michel
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 25 mar 2013 19:26
Ik heb hem aangepast denk dat het nu wel stabiel is.AfbeeldingAfbeelding
Is dit wat je bedoelde rene?
Grt Michel
René
Bericht door René » 25 mar 2013 22:14
Ja, dit is idd precies wat ik bedoelde, als je er alleen al naar kijkt voel je al aan dat dit veel stabieler is. Snel tekenwerk :P
Mvg René
