CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Je blijft goed bezig Kees :-)))
Blokjes beveiliging bijtekenen aub
- zekeringske algemeen
- zekeringske specifiek spindle
- zekeringske specifiek drivers
- Noodstop paddenstoelkes
Zal je ook rekening houden met de aansturing/aansluiting van de 'opties'?
- snelheidsregeling spindel (nu de paarse rechthoek?)
- waterkoeling spindel (on/off) (nu AUX 1 ?)
- aansturing vacuum tafel (nu de 2de AUX 2 ?)
- 5de motorke + meting voor de 4de as
- hoogte metingske (Z-as) van het snijgereedschap
- Aansturing snijgereedschapskoeling (vloeistof en/of perslucht)
- Home en limit switchkes (nu de blokjes 'meten'?)
Ho Ho Ho swakie.. dit is een fuctioneel diagram .. daar zit nog geen cm koperdraad in.. En een klein blokje kan wel heel groot zijn..
Een functioneel schema mag ook weer niet te gedetaileerd zijn anders haakt iedereen meteen al af.
Stapje voor stapje, stukje bij beetje dus..
Eerst even nog een kleine verandering aangaande de lagerblokken: Ik had eerst gedacht aan pasbussen, maar dak kan voor de niet zo uitgerustte DHZ-er wel eens te moeilijk worden, dus de blokken maar weer omgedraaid..Is ook eenvoudiger voor het maken van de eindplaten, al moet er wel per stepper nog een spacer van 12mm bijkomen (vierkant plaatje met 5 gaten..)
Inschakelen:
In dit blok vinden we de hoofdzekering, de hoofdschakelaar en de inschakelstroombegrenzer.
De hoofdzekering.
De bedoeling van de hoofdzekering is in uiterst geval van een defect de machine los te koppelen van de huisinstallatie (het stopcontact en alles wat daarvoor zit)
Het is zeker niet de bedoeling om deze op het randje te dimensioneren. Als de machine het met zwaar verspanen een keer moeilijk krijgt moet de zekering er natuurlijk niet uitvliegen. Veel voedingen en besturingen houden hier zelf al rekening mee namelijk.
Een waarde van 10A TRAAG is dan toch wel het minimum. Het maximale stroomverbruik is in de praktijk ook nooit de optelsom van alle onderdelen afzonderlijk. Sta er dus ook niet vreemd van te kijken als de hele machine bijna nooit meer zal gaan verbruiken dan 400 Watt bijvoorbeeld, ondanks de dikke voeding en de freesspindel van 1500/2200W
Die zekering kan een gewone glaszekering in een houder zijn of een automatische, zoals deze
http://www.damencnc.com/images/products ... 20Fuse.jpg
De Hoofdschakelaar.
Deze schakelaar moet de hele machine loskoppelen van het net en als we de inschakelstroombegrenzing ook willen bedienen met deze schakelaar moet hij totaal 3 standen hebben, te weten Uit - Inschakelen-Werk. Zo'n schakelaar laten samenstellen bij Kraus&Naimer is het mooist.
De CH10 schakeldekken zijn eenvoudig uit elkaar te halen en een plastic nokkenbusje bepaalt de schakelfunctie..
Anders wordt het een gewone twee standen aan/uit schakelaar als deze:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7043 ... tverbreker
Dit schakelen moet voor beide draden uit het stopcontact gebeuren (Blauw en Bruin dus.. De geel-groene draad is aarde en die gaan we niet onderbreken)
De inschakelstroom begrenzer.
Dit kan in het geval van een 3 standen-schakelaar bestaan uit slechts 1 NTC. bijv: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/5006 ... 25-C-Toler die enige tijd na het inschakelen weer kortgesloten wordt. Bij een twee standenschakelaar moet een vertraagd relais die functie overnemen. Hier zal op een later tijdstip nog op ingegaan worden.
Overigens zitten er bij veel huidige geschakelde voedingen al zo'n "inrush-current-limiter" ingebouwd.. Als de zekering in je zekeringenkast niet zo heel triggerhappy is kun je dit stukje "inschakelstroombegrenzer" overslaan. Het kan ook altijd nog later ingebouwd worden mocht het toch nodig blijken.
Het netfilter
Daar zijn er genoeg van te koop. Maar let op de toelaatbare stroom. Deze http://business.conrad.nl/ce/nl/product ... 60-Hz-20-A voldoet prima.
Er zitten 5 aansluitingen op. 2 daarvan (N & L) worden via de hoofdschakelaar op het lichtnet aangesloten, aan de andere zijde zitten er ook nog twee, die dezelfde spanning weer doorgeven naar het apparaat.
Blijft er een aansluiting over: de aarde. Deze gaat met een kabel naar het punt in de kast wat het Centraal-Aardpunt genoemd wordt (hier komen alle aarddraden op 1 punt samen)
Het filter zal normaal niets doen dan alleen hoogfrequente storing (schakelklikken van bijv een koelkast of wasmachine) tegenhouden of erg dempen. Maar ook storingsignalen die in de kast zelf gemaakt worden worden door dit filter tegengehouden en onderdrukt.
De hoofdzekering.
De Hoofdschakelaar.
Het netfilter
Wil je het ergens op dit forum posten aub? Er is regen en wind op komst hier dus wil wat binnenhuis gaan doen, kan ik zowel met deze plannen wat knoeien .audiomanics schreef: Liefhebbers van 3D-tekenen kunnen van mij de DXF-files krijgen en leef je uit.
Misschien een public google drive map..?
DIY - THB6064AH stepper drive, 4Amp, 40VDC supply - http://goo.gl/chxvH" onclick="window.open(this.href);return false;
Oh, gelukkig.. Het wordt nog wel gelezen.. Ik was al bang dat dit een monoloog in het zwarte gat zou worden..Swake schreef:Wil je het ergens op dit forum posten aub?.
het getal 23,1 in de tekeningen is een tikfout.. moet zijn 34,1
Laatst gewijzigd door audiomanics op 15 jun 2013 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat dat een goed idee is voor uitgekristalliseerde tekeningen en als er al een bestaand model is waar eventuele kinderziektes uit zijn gehaald. (ik kan leuk dingen uit mijn duim zuigen maar de praktijk blijkt net altijd even een beetje anders te zijn.. Dingen die ineens moeilijk verkrijgbaar zijn door een failliet van bedrijf X bijvoorbeeld)icekiller schreef:Misschien een public google drive map..?
je bent goed bezig :)
De Voeding
De voeding voor de stappenmotordrivers moet sterk genoeg zijn om ook onder zware omstandigheden genoeg energie te kunnen leveren.
Hoewel een 72V voeding met voldoende vermogen beter presteert is er gekozen voor een 48V voeding omdat deze wel eenvoudig te vinden is en ook al goed presteert. Het vermogen is ruim bemeten met 720Watt (48 Volt, 15A). Op Ebay zoeken naar "48V 720W 15A" levert meestal al meteen een paar goed bruikbare voedingen op. Let er wel op dat deze geschikt zijn voor onze netspanning van 230Vac. De meeste verkopers leveren beide werkspanningen, dus als er een model
staat van 100-120Vac is even een mailtje sturen of ze deze ook in 200-240Vac leveren al voldoende
Bijvoorbeeld deze:
http://www.ebay.com/itm/720W-High-Power ... 499385420?
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3f9fa44c
Hetzelfde geldt voor de kleinere voeding voor alle kleinere verbruikers. Deze voeding moet 12V en 5V leveren.
Op eBay zoeken naar "12V 5V 50W " levert vaak al een model op dat bij 5V 5A kan leveren en bij 12V 3A. Dat is voor deze machine voldoende.
Voorbeeld:
http://www.ebay.com/itm/DC-50W-Two-in-O ... 3382f7eb93
Verbruikers die op 12V aangesloten gaan worden:
- alle proximitysensoren (homesensoren)
- Spindelverlichting
- waterpompje (bij gebruik van watergekoelde spindel)
- Eventuele ventilator
Verbruikers van 5V
- alle plus-ingangen van de stepperdrivers (+Dir, + Pul + Ena)
- Controller (EdingCNC CPU5a4)
- extra logica (handwielen, tasters etc)
Draadkleuren:
+5V Rood
+12V Geel
+48V Paars
0V/GND Zwart
Aarde Geel/Groen
230Vac N Blauw
230Vac L Zwart
In dit schema staan ook een aantal blokken DM556, dit zijn de stepperdrivers voor de diverse assen. In dit geval 50V 5,6A Leadshine
Let in dit schema vooral eens op hoe de bedrading loopt:
Van de groot verbruikers lopen aparte draden voor iedere verbruiker naar de voeding.
Maar de rode bedrading naar de +ingangen van de stepperdrivers zijn gewoon doorgelust per driver. De stromen in de ingangen van deze drivers zijn dusdanig klein dat er niet of nauwelijke spanningvariatie kan ontstaan op deze leidingen.
edit: Tekening aangepast
Laatst gewijzigd door audiomanics op 16 jun 2013 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
De 5V uit de 'kleine' voeding die aan de + ingangen van de drivers ligt zweeft ten opzichte van de zwaardere voeding. Het spanningsverschil aan die ingangen kan hierdoor veel hoger liggen dan de beoogde 5V. Best de massa van de 2 voedingen koppelen zou ik zeggen. Dan heb je hier geen last van.
De +5V en +12V kunnen ook uit de voeding van de PC gehaald worden. Echter bestaat er dan het risico dat bij een elektrische storing of zelfs een gewone overbelasting ook onderdelen in de PC worden opgeblazen. Bespaar dus niet op een voedingske hé mensen.
Is het een idee om de voeding voor de X1 en X2 drivers te betrekken uit een gemeenschappelijk aansluitpunt. Mocht er zich hier een probleem voordoen met deze aansluiting dan zullen beide assen op dezelfde manier reageren en is de kans kleiner dat de brug scheef trekt.
Mag ik aanraden om de fasedraad van de 230V aansluiting in het bruin uit te voeren? Dan kan er geen verwarring ontstaan met de massa die ook al zwart is.
Lijkt toch niet noodzakelijk te zijn. Indien Leadshine drivers gebruikt worden. Die ingangen zijn opgebouwd uit een optocoupler met een weestand ervoor en verder met niets anders verbonden. Als die 5V maar dezelfde 5V is als die van de controller zit het snor.Swake schreef:De 5V uit de 'kleine' voeding die aan de + ingangen van de drivers ligt zweeft ten opzichte van de zwaardere voeding. Het spanningsverschil aan die ingangen kan hierdoor veel hoger liggen dan de beoogde 5V. Best de massa van de 2 voedingen koppelen zou ik zeggen. Dan heb je hier geen last van.
230 V AC L zou je daar geen bruin voor gebruiken?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
@paulbng Nee, want je moet zo zien dat het hele spulletje is ingebouwd in een systeemkast...
in zo'n systeemkast zit een hoofdschakelaar, dus een geschakelde fasedraad dus moet hij zwart zijn
Kan de 0V van de DC dan niet grijs bijvoorbeeld? Ik weet niet hoe het met de normen zit qua kleuren. Maar ik denk dat dit tot gevaarlijke vergissingen kan leiden van zowel de 240V ac als de GND van de DC in dezelfde kleur te hebben.
Het doelpubliek blijft mensen die dit niet zelf ontwerpen, en er dus waarschijnlijk dan ook niet zo heel veel van kennen.
