CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
hrscharft
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Bericht door hrscharft »
Op mijn machine heb ik een werkbereik van 1100a 1200mm en die loopt na redelijk wat tunen tussen de 10 en 12m per minuut. Overigens is het wel echt de max en gaat niet altijd volledig feilloos. Veilige snelheid ligt rond een meter of 8 a 9.
De spindels die ik gebruik zijn 20x10 en zelfs die beginnen te zwabberen bij hoge snelheden.
1500mm is denk ik wel echt de grens van het realistische opzoeken, en zul je idd moeten gaan denken aan iets van ondersteuning of zoals hierboven genoemd een roterende moer met opgespannen spindels.
Roterende moeren, tandheugels, tandriemaandrijvingen etc zijn allemaal bruikbaar, maar daar heb ik (nog) geen passend ontwerp voor liggen en vallen (vooralsnog) buiten het concept van de opensource portaalfrees. Misschien, in de toekomst, dat ik daar een kant-en-klaar ontwerp voor maak. Het principe van de Opensource is dat het met niet al te specialistisch gereedschap (lees niet-cnc) gemaakt moet kunnen worden. De moeilijke onderdelen zouden dus zo van de plank moeten komen..
MAAR de opensource is ook eigenlijk niet meer dan een leidraad voor een gewoon goede machine. Volgens mij bestaan er ondertussen een stuk of 8-9 en die zijn geen van allen exact gelijk..
Tijdens een bouw nog wat toevoegingen aan het concept:
-Kabelrups-goten voor de X- en Y-as
-Meenemers voor de X, Y en Z kabelrupsen. De X-en Y-meenemer dienen tevens als bevestiging van de verdeelkastjes
-montage van verdeelkastjes van de X-assen
- Een alternatief voor de ronde spindle-motor met klem.
In het Zip-bestandje een handje vol foto's ter illustratie en inspiratie.
Tekeningen (vector of Artcambestanden) heb ik hier.
toevoegingen.zip
Kijkplaatje:
15840
Mechanique-Massive ;-)
ewoud
Bericht door ewoud »
audiomanics schreef:Kijkplaatje:
15840
hi, leuk detail op de kogelomloop een oranje beschermhoesje van de kabels :lol:
humm, meten is....
ja, je moet wat met die dingen... ik heb ze ook in het blauw..
Overigens lijkt het er op dat deze machine de 4e op de open dag is...
thebigbozz
Bericht door thebigbozz »
leuke verdeeldoosjes,
Heb je daar een linkje van waar ze te koop zijn?
Mark
https://www.conrad.nl/nl/hammond-electr ... 20326.html
Ik heb er ook de printjes en isolatorplaatjes bij ontworpen. Daar zal ik de vectoren even van opzoeken en posten.
ewoud
audiomanics schreef:ja, je moet wat met die dingen... ik heb ze ook in het blauw..
ga je deze ook opstellen ??
humm, meten is....
ja... kan je die van jou ernaast zetten... Voor het eerst dat er zoveel portaalfrezen zijn..( of je laat 'n thuis en zet 'm alvast in je schuur..)
Maar ik neem 'm in zijn geheel mee (alleen de kabel van de VFD > spindelmotor nog aansluiten... geen plug)
Even een paar man regelen om 'm te tillen ;-)
Mooi kunstwerk Kees; ik heb recent een motor van dat soort gekocht; Ding heeft een hele knappe runout. Viel van mijn stoel van verbazing, normaal ben ik gewend dat dit een factor 50 minder goed is.. :)
H@ns
Bericht door H@ns »
hrscharft schreef:De spindels die ik gebruik zijn 20x10 en zelfs die beginnen te zwabberen bij hoge snelheden.
Zou er winst te behalen zijn door de spindel aan de "los kant" op te spannen?
Ik zie dit in de praktijk toegepast worden.
Dit loskant lager blok is daar een voorbeeld van.
3355
Simpel test zou zijn om in de kopse kant vd spindel een gat te boren/draad te tappen,
en middels een stugge veer en axiaal lager de boel op te spannen.
Corneel
Bericht door Corneel »
audiomanics schreef:Tijdens een bouw nog wat toevoegingen aan het concept:
Mooie goten! Waar heb je die vandaan?
Machine hier vordert langzaam doch gestaag :oops:
kabelgoten zijn gefreesd uit aluminium hoeklijn 50x20 en 60x20 (aluminium op maat)
@h@ns: heb je wel eens zo'n spindel van 1,6 meter lengte in de draaibank gezet?? Bovendien zijn de ISEL-spindels zo hard dat even een schroefdraadje tappen een echte uitdaging is..
Ik ben bezig met een ontwerp met een roterende moer..
