Laser snij- en graveermachine
Re: Laser snij- en graveermachine
Niet zo moeilijk met een eheim pomp ;) heb je al een mooie radiator gescoord?
Alle onderdelen zijn nu vastgelast aan de tank (met dank aan Timmycnc voor de TIG-elektrode en mijn collega op het werk voor het laswerk)
De eheim pomp is ook aangepast met een voetje zodat ik deze rechtopstaand kan monteren.
Voor de koppelingen is het nog even wachten vermits de door mij gewenste koppelingen niet op voorraad zijn bij aquatuning.nl/de.
Als iemand hier nog een verdeler van pctuning delen weet dan mag hij dat altijd laten weten
Zo ziet het er momenteel uit
Wordt een aardig strak gepimpte machine alles bij elkaar :)
Welke koppelingen zoek je precies? Er zijn vrij veel computerzaken op internet die koppelingen leveren voor waterkoeling.
Misschien dat je hier vindt wat je zoekt.
http://www.it-service.be/webshop/index. ... 20341144c9
Als er niet bijstaat wat je zoekt kan ik wel even wat links plaatsen van andere webwinkels voor je.
strak koelwatter bakkie... erg profi zo met dat traan plaat!
Ondertussen heb ik al koppellingen en een flowsensor gevonden en een bestelling geplaatst, in ieder geval bedankt voor de link.
En wat de traanplaat betreft, dit was het enige waar ik gemakkelijk aan kon komen
Anders had het waarschijnlijk gewone plaat geweest.
Maar ik moet toegeven dat het er inderdaad beter uitziet met traanplaat dan met gewone plaat.
Ik ga er dus geen kleurtje meer op zetten.
Hoi to all, ben nieuw hier.
Ben zelf al een poosje bezig met cnc/lasers
Moet zeggen ziet er zeer gelikt uit hoor !!!
wat betreft de waterkoeling wat je aan het maken bent ook super.
ik heb een simpele waterpomp in een kunststof bak met iets van 5 liter inh. die na paar uur snijwerk niet meer dan paar graden warmer is als voorheen .
voor perslucht kan je een grotere aquarium pomp nemen
gr Roel
gr Roel
Dan zal ik met mijn waterbak van 15 liter wel voldoende hebben.
Voor de lucht ga ik eerst mijn compressor gebruiken zodat ik wat kan experimenteren met het debied.
Later kan er eventueel een vaste (aquarium?) pomp inkomen.
Wat is het vermogen van je laser?
Krijgen we ook nog foto's te zien van je cnc-laser
Hoe meer hoe beter
Hoe meer hoe beter
HeHe ja dirk 15 liter en zoń wisselaar erbij kan je makkelijk 300 watter aanhangen
Heb vanavond een paar plaatjes geschoten zal die van de week even posten.
Dŕ staan hier 2 lasers 1x 50W en 1x 100W maar geen zelfbouw he.
max 1500mm/sec 4500dpi
met mijn eerste eigenbouw laser kon ik alleen snijden
Heb je alle spullen al bij elkaar Dirk !
gr Roel
gr Roel
Over de koeling hoef ik me dus geen zorgen meer te maken wie weet hang ik er ook de besturings-pc aan, het zijn uiteindelijk toch allemaal onderdelen voor een pc koeling .
Ben momenteel aan de voet bezig, hier heb ik nog wat veranderingen en verf aangebracht.
En deze week wil ik nog de deur aan de bovenkant monteren.
Kwa onderdelen zal ik wel bijna alles hebben met uitzondering van de tafel, ik weet nog steeds niet wat ik hiervoor wil gebruiken.
Ik ben in ieder geval benieuwd naar je foto's
Hoi Roel,
Linkje naar de plaatjes is gebroken. Ik zie jammer genoeg geen plaatjes.
Mvg Frank
Mvg Frank
Je moet gewoon eerst inloggen, daarna kan je ze wel zien
@ Roel-cnc
Mooie machine heb je daar, is die tafel ook in hoogte verstelbaar?
@ Roel-cnc
