Laser snij- en graveermachine
Hoi,
Na een tijdje de ontwikkeling van de zelfbouw laser en de laser CNC gevolgd te hebben, ga ik nu ook starten met een CNC-laser.
Het zal een machine worden met een 60W "sealed" laser en een bewerkbaar oppervlak van 1000 x 600 mm.
Dit lijkt groot maar een 60W laserbuis is al gauw 1200 mm. lang, dus heeft het geen zin om een kleinere machine te bouwen.
De geleidingen worden drylin WS10 en WS10-40 geleidingen en de bewegende delen worden aangedreven met tanriemen.
De foto's van de bouw zal ik hier posten.
Alvast een voorproefje :
Het frame
Het frame bestaat uit aluminium buis 40 x40 x 4 waarop de geleidingen en lagerblokken bevestigd worden.
De omkasting
Het plaatwerk voor de omkasting is besteld en zal hopelijk binnen twee weken klaar zijn. Daarna moet dit nog gelast worden.
Het eerste afgewerkt deel nl. de motorhouder van de y-as met montageplaat voor de spiegelhouder vervaardigd uit 3 mm. GfK-plaat.
Het frame
De omkasting
Laatst gewijzigd door dirk w op 08 jun 2008 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Laser snij- en graveermachine
Succes Dirk,
Ik ga deze zeker volgen!! je hebt er zin in
gr Create
gr Create
Jou kennende (via de fora) gaat dit weer wat moois worden. Hou ons op de hoggte!
Gr.
Erik
Erik
ik volg hem ook, veel succes ermee en vooral veel foto's posten aub!
gr
Mathias
PS: net een bericth gerkegen van resuengineering, stukjes zijn af. Dus binnenkort kan ik ook aan de slag.
gr
Mathias
Er zijn weer wat vorderingen. Mijn bestelling van Damen is toegekomen.
Het bevestigingsblok voor de y-as geleiding en de lenshouder is ook bijna klaar.
De boutgaten moeten nog doorgeboord en verzonken worden.
Het plaatwerk is ondertussen ook klaar maar daar heb ik nog geen foto's van.
**Modedit - foto's aangepast**
heb je die lenshouder/45graden spiegelmount zelf gemaakt of ergens gekocht?
Die lenshouder is gekocht op E-bay voor €11,67, ik heb daar ook een amperemeter gekocht.
Een tijdje geleden had hij ook mirrormounts maar die zijn er momenteel niet meer.
http://stores.benl.ebay.be/lightobjects ... esstQQtZkm
Vandaag het plaatwerk even bekeken, er waren toch een paar foutjes (mijn fout) ingeslopen.
Er was een plaat 5 mm te lang, die heb ik dus moeten inkorten en er is een plaat te weinig besteld.
Ik heb dus maar één zijkant .
Vanmiddag ben ik toch maar begonnen met het samenlassen van de voorhande stukken.
Dit is een aanzicht van de achterkant, in de uitsparing komt de laserbuis.
- Testa-Rossa
Kan je de foto's niet even in de Gallery zetten? Zo valt er niet alles van te maken.
de foto's staan in de gallery, alleen als ik de link ingeef staan ze er altijd klein op.
Als ik de knop gallery gebruik en het nummer ingeef, zie ik enkel een kader met een rood kruis.
Ga naar je gallery, klik op de thumbnails zodat je de grote versie op je scherm hebt. Rechtermuisknop > eigenschappen > kopieer de url. Plak de url tussen de [img]-tags in je bericht.
Gr.
Erik
Erik
Bedankt, zullen we volgende keer eens proberen.
Dit weekend nog eens wat tijd gehad om aan de machine te werken.
Helaas wat problemen gehad met slechte lagers, het gat in de lagers die mij geleverd waren bleek niet in lijn met het lager te staan . Deze zijn enkel goed voor het schroot.
Ik zal voortaan dus geen lagers van 0,5 eur/stuk meer kopen .
Maar na de vertraging van de lagers is de Y-as nu zo goed als afgewerkt.
Er moet nog enkel de referentieschakelaar en de mirrormount op komen.
- Testa-Rossa
Ziet er netjes uit!
