Haakse overbrenging zonder speling?
Re: Haakse overbrenging zonder speling?
Damen heeft een redelijk spelingsarme (haakse) overbrenging.
Ik heb evntueel ook nog twee haakse overbrengingen staan, de spec's moet je even oopzoeken.
12506 12505
Ik heb ze ooit van een medeforumlid gekocht voor 45 Euro per stuk ze maar nooit gebruikt, ze zouden ongeveer nieuw moeten zijn, komen van een nooit afgemaakt prototype.
Ze hebben zo te zien een vetraging van 1 : 20, dat is misschien weer net te veel van het goede.
kawarider
Bericht door kawarider »
Dankje Ben, 20 is inderdaad teveel. 3 of 5 zou mooi zijn.
Bericht door assink »
Bij een wormwiel overbrengen ga je zo'n kleine reductie niet vinden ben ik bang.
Kegelwielreductors hebben dan weer meer speling ben ik bang?
Zoiets zul je dan moeten hebben, alleen is die prijs natuurlijk niet mals:
http://www.vogel-antriebe.de/produktspa ... dgetriebe/
Heeft JVE niet zoiets liggen? Als het uit de optische industrie komt verwacht ik ook spelingsarm.
http://www.jve-shop.nl/wormwiel.html
stef stuntpiloot
Ik heb misschien er overheen gekeken maar hoe groot mag het zijn? een haakse overbrenging zou je ook kunnen vormen met een snaar die je een hoek (wokkel) laat maken. Dit is alleen niet heel erg compact maar werkt wel en wordt ook in industrie gebruikt:
Breaker
Bericht door Breaker »
kawarider schreef: 14 jan 2018 12:23 Planetaire overbrenging is nog mooier, maar dat is de prijs ook.
Het is voor een nieuwe brug van mijn plasmasnijder. Motoren gaan 200 w servo s worden , ongeveer 1,5 Nm
Tandheugel moduul 1 of 1,5 met tandwieldiam rond de 25 mm.
200W servo, is dat maatje 60?
Durf je zoiets niet aan?
https://nl.aliexpress.com/item/High-pre ... 39596.html
Backlash kleiner dan 12 arcmin, met een 80 mm omtrek is dat minder dan 0,05 mm. Voor een plasma lijkt dat toch voldoende. Of moet het persé haaks zijn?
kawarider
Dank, iedereen.
De nieuwe brug moet compact zonder uitstekende delen worden...... Planetair is wel het mooiste en makkelijkste. Dan maar vertikaal zetten... Is ook nog een optie... En sparen, die dingen zijn niet goedkoop...tijd versus kopen...lastig
vip1980
Bericht door vip1980 »
heb ooit wel eens een ruitenwisser motor van een auto genomen, daar zit ook de wormwiel constructie in.....de meeste speling heb ik er nog uit kunnen krijgen ( soort van duwschroef op het wormtandwieltje )
