Och, dat is toch alleen ballast ijzer.DaBit schreef: Ik zal toch het onderhuis wat bij moeten werken schat ik zo:
Waar bazeer jij die drukhoek op ? ( ik zou 60 graden nemen, maar weet ook niet waarom )
Klopt, maar laten staan was handiger dan weghalenhugo stoutjesdijk schreef: Och, dat is toch alleen ballast ijzer.
Drukhoek zo groot mogelijk opdat het verbreken van het contact zoveel mogelijk 'recht optillen van de staafjes' is in plaats van een ongewenste verschuiving, maar wel nog een paar tiende speling met het onderhuis.Waar bazeer jij die drukhoek op ? ( ik zou 60 graden nemen, maar weet ook niet waarom )
Mjah, kwa balgje heb ik een vinger van een neopreen handschoen in de planning; ik ben toch bang dat metaal na 1 mishandeling niet meer lekker op z'n plek terugkomt of ik moet de lengte oprekken.Arie Kabaalstra schreef:Voor het balgje volstaat een Groefje in de hals waar de Stylus ingeschroefd wordt.. zo makkelijk is het.. 't hoeft geen 30 Meter waterdicht te zijn.. :
Nee, dat dus niet. Er zijn 3 metingen, alle 3 van sterretje naar kogeltje. Dus 4 aansluitingen op de PCB. Ik denk dat ik nog een groefje maak vanaf het verzonken boutgat; kan daar een stukje litze in voor de connectie naar het sterretje. Alhoewel vanuit 1 kogel naar de andere 2 meten ook zou moeten werken, maar da's iets minder flexibel en ADC-kanalen heb ik toch zat.audiomanics schreef:Toch snap ik het niet: ik begrijp dat de pennetjes met elkaar galvanisch verbonden zijn en dat de kogeltjes, die dan geisoleerd ten opzichte van de rest zijn, en elkaar moeten "zien" (tussen aanhalingstekens daar het feit kogeltjes geen oogjes bezitten om elkaar waar te nemen)
Die volg ik niet. Het sterretje kan in principe niet verschuiven maar gaat kantelen, tenzij de staafjes over de kogeltjes glijden. De reden achter de grote contacthoek; dat mag pas gebeuren als 1 contact los is en voor het zover is moet het scharnieren. Eigenlijk hetzelfde als de normale constructie met 6 kogels en 3 staafjes, alleen heb ik een tikje meer onzekerheid omdat ik 2 contactpunten per meetpunt heb (al komen die in theorie tegelijkertijd los als de boel kantelt).Dat contact zal er ook zijn als ik het midden bijvoorbeeld een halve mm vanaf een van de kogeltjes schuif. Dat ene kogeltje heeft dan nog steeds twee pennetjes tegen zich maar die andere twee nog maar 1 pennetje.. Toch hebben ze dan contact en de stylus staat onder een hoek van enige graden.
Ga je het verschil in weerstand wel meten???
Als ik de baas was kreeg je ook geen toestemming denk ik. Alhoewel....fcnh schreef:Op het werk heb ik nog geen tijd en toestemming gehad om er één uit elkaar te halen. We hebben nog een ouder model in de kast staan maar nu gebruiken we de OMP 40-2 http://www.renishaw.com/en/omp40-2-comp ... robe--7992 en die is moeilijker uit elkaar te halen.
Hmm, die had ik nog niet gevonden, bedankt!Hier nog een paar links naar het binnenwerk;
http://s221.photobucket.com/user/swarf_ ... 6.jpg.html
Die zou ik niet eens uit een oude camera hoeven te halen; simpele 2MP CMOS-sensortjes zijn zo duur nog niet en je kunt ze zo aan een beetje microcontroller knopen. Ik heb alleen het idee dat lasers enzo een beetje een mug doodschieten met een kanon is. Dat heeft wel degelijk zin als je onder de 10u wil meten of heel snel wel digitaliseren, maar beiden zijn eigenlijk niet zo van toepassinghrscharft schreef:misschien is zo iets met een laser te bouwen met ccdtje uit een oude digitale camera?
