Eigenbouw CNC Bijna Klaar!
Re: Eigenbouw CNC Bijna Klaar!
Mooi gedaan!
Aan het plaatwerk te zien lijkt t dat we in dezelfde plaatwerkwereld werken, of heb ik t nu mis?
Doe er dan wel 1/10 deel kraanwater bij. Zuiver demiwater is behoorlijk corrosief.
Mooi hé de eerste keer echt iets verspanen? Al is het maar een boorpatroon. Het word vanzelf mooier!
Good work
Good work
5mm gaatjes boren voor het opspanraster was ook het eerste wat mijn machine deed geloof ik
Mjah, boor 25 is ook best heftig voor zo'n spindeltje. Die dingen moeten het van toeren hebben, koppel houd niet over.
Je kunt de V/f curve iets opkrikken aan het begin en wat spelen met de slipcompensatie.
Ja, dat is het probleem van een HF spil, dan moet je em ook als HF spil gebruiken.
6 mm frees er in en circulair kamertje frezen. Heb je nergens last van.
- Bjornski1976
Mooie machine en veel frees plezier gewenst. Heb je topic met veel plezier gelezen.
Wellicht is de plunge feed te snel?
Hallo nena,
Heel mooi om te zien dat het werkt.
En nu frezen frezen en nog eens frezen.
Op dit moment liggen mijn plannen even stil ivm slecht nieuws in de fam.
Ik zal er zeker weer mee doorgaan , maar moeders heeft me nu het hardste nodig.
In ieder geval fijn om je machine zover te zien.
12s? Zegt me niks.
V/f curve (of heb je een VFD met vectorsturing?) begint op spanning X bij 0Hz en eindigt op spanning Y bij 400Hz, al dan niet met nog extra punten in de lijn ingevoegd. Y=220V voor die Chinese spindels, X zal ergens 13-25V zijn.
Slipcompensatie, laagtoeren-koppel-compensatie, etc. is vaak in procenten. Even door de lijst met parameters in de handleiding gaan en wat spelen.
Magoed, dat is alsnog geen wondermiddel. Kleiner freesje erin en circeltjes frezen is effectiever.
Je hebt dus eigenlijk 'Hello World' gefreesd.
Gefeliciteerd.
Je ziet, als je eenmaal de steile glibberige drempel op bent....
Gefeliciteerd.
Mooi om te zien!
Mdf kan je zelfs veel sneller frezen. De dikte van de tool kan in 1x door het materiaal heen. Bijv: Frees heeft dikte van 6mm dan kan je ook wel 6mm mdf in een keer weghalen.
Toerental max en dan je feed testen. Bij mij werkt 2m/min prima, daarna krijg ik stappenverlies, maar sneller kan ook.
Verdraaid niet slecht voor een eerste dingetje!
Voor je gebruikte hardware komt de frees me nog wat traag over, heb je 'm conservatief afgesteld?
