ombouw cnc (colinbus profiler)
Beste mensen,
Ik hoop dat ik op de goede plaats ben om deze vraag te mogen stellen.
Momenteel heb ik een slecht werkende colinbus profiler. Door ziekte heb ik hem niet kunnen gebruiken.
Nu wil ik hem laten ombouwen en beter doen werken.
Dus ik zou hem willen aanpassen, zodat ik kan frezen, boren en dergelijks. Ook printplaatjes te maken.
Programma: mach3 of deskproto
poort: USB via pc mogelijk
welke moederbord met (nieuwe) steppermotoren raden jullie mij aan ? volledige kit dus.
Dus liefst makkelijk te vinden complete 'kit' kunnen jullie me aanraden en eventueel waar te vinden.
Ik hoop dat iemand hiermee kan helpen met informatie. Alvast dank
Laatst gewijzigd door tommyken op 26 apr 2016 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ombouw cnc (colinbus profiler)
PB gestuurd.
Zijn meer mensen geinteresseerd...
Dus graag openbaar houden?
Het ging om een pb die vroeg welke probleem ik heb met profiler. Waarom ik wou vernieuwen.
Ik stuurde een PB omdat ik meende te lezen dat hij hem wil laten ombouwen.
Heb ook het advies gegeven om eerst te laten onderzoeken of reparatie wellicht niet beter zou zijn.
Dit draadje al gelezen? http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=19&t=12494
Ja die link heb ik gezien en gelezen. Maar het gaat vooral om de hardware. Dus mainprint, steppers en drivers. Liefst die ik via usb kan gebruiken omdat de recentere pc geen serial noch parallel poort meer hebben. Als ik ga zoeken is het beperkte info of onvolledig materiaal.
Ik heb net vandaag het installeren van mijn nieuwe cnc-pc voor linuxcnc afgerond, met parallele poort (en seriëel) op het moederbord:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t=12668
Heeft me ongeveer eu 200 euro gekost.
En dan is er nog:
http://www.allekabels.nl/rs232-kabel/45 ... GwodDoUEhA
Of:
http://www.allekabels.nl/pci-express-ka ... 0wodfiUCew
https://www.google.nl/search?q=pcie+ser ... 0777895097
Of:
Bedankt voor de info met seriele poort. Maar toch overweeg ik mijn cnc machine te 'upgraden' naar iets sterkers en beters.
Ik voel me beetje als iemand helemaal onderaan de ladder. Want bvb iets tekenen, dan opslaan als STL, dan omztten voor cnc, dan weer bereiden en inladen op CNC.
Maar welk materiaal voor CNC kan ik nemen en gebruiken ? Geen pc.
Ik heb zoveel namen gezien en zo weet ik neit welk bij wat hoort. Zo zie ik op den duur de bomen in het bos niet meer.
Toch alvast bedankt allemaal.
in wezen komt het "upgraden" van een Colinbus erop neer dat je de drivers en de stappenmotoren wel kan behouden..
over het algemeen zijn dat "Standaard" Drivers die "Step en Dir"gestuurd zijn..
dan heb je een PC nodig met de besturingssoftware.. dat kan mach, EdingCNC, LinuxCNC zijn..
Mach en LinuxCNC geven de signalen voor de drivers via de Printerpoort, EdingCNC via USB of Ethernet.
Bij EdingCNC heb je dan nog een "CPU" nodig, die het signaal via de USB/Ethernet verdeelt in signalen voor de drivers en de spindel.
Aansluiten lijkt moeilijk, maar in de praktijk valt het mee..
EN dan zijn er voor linuxcnc en Mach3 ook nog USB- en Ethernet hardware varianten,
net als EdingCNC er in USB en Ethernet varianten is.
Ik zou zeggen: ga eens bij een paar mede forumleden langs. Ga eens kijken met eigen ogen hoe zij de zaken aan pakken/aangepakt hebben. Leg je oor en je oog te luister/kijk.
De universele 'ideale' oplossing bestaat niet. Want wat de ene voor het frezen van Titanium prachtig vind, vind een ander te beperkt en die ramt toolox met lichtsnelheid onder een frees door.
Kortom: er zijn honderden wegen naar het CNC-technische Rome. Ik persoonlijk ben nog steeds heel blij met mijn bezoeken aan benkr, DaBit en Hugo, want elk bezoek ga ik weg met meer kennis dan ik dragen kan.
Even kleine correctie : LinuxCNC ondersteunt geen USB hardware ...hainjedaf schreef:EN dan zijn er voor linuxcnc en Mach3 ook nog USB- en Ethernet hardware varianten,
