vacuum tafel info
vacuum tafel info
ik wil een vacuum tafel maken.
ik heb al het e.e.a. aan topics gelezen dus ik ben al wat wijzer.
ik wil in het onderblad van de tafel (30mm berkenmultyplex) kanalen frezen ,en daar boven op 8mm trespaplaat(heb ik nog leggen)waar het rubber snoer in gefreest word.
in het midden van de vierkantjes komt dan een gaatje (1mm?)
het vacuum gebied word 750x1450mm.
ik heb een zij kanaal blower van siemens elmo-g 2bh1 500 1ac11,ik kan geen gegevens van dat type vinden.
vraag1:hoe groot de lucht kanaal frezen (in rood)
vraag2:heeft iemand wel eens o-ringen overwogen ipv rubber koord
Re: vacuum tafel info
Volgens mij is de truuc dat je linksboven ( bijvoorbeeld) de vacuum aansluiting hebt, en dus altijd dat punt binnen je opspanning hebt liggen.
Dan ga je met rubber koord, dat is een veel zachtere verzie dan O-ringen, het gebied 'leggen' waar je product licht.
Dat ene gat moet dus vooral niet te klein, mag ook in het midden, maar dan moet je daarvanuit werken en is lastiger om ook gelijk een 0-punt op je opspanning te definiëren.
Maar ergens het 2e of 3e kruispunt vanuit de hoek. De rest van de niet gebruikte groeven geven voldoende ruimte om de lucht te transporteren.
Precies wat hugo zegt. Je zorgt dat je aanzuiging ergens in een gebied ligt dat altijd onder je werkstuk zit, en met een vierkantjes patroon waar een pees in ligt van mosrubber maak je een vacuumgebied.
Stel dat je pees van 6 mm gebruikt, maak de sleuf dan iets smaller, bijvoorbeeld 5mm, en een diepte van 3/4 van je diameter... Als je pees zijwaarts niet kan bewegen, dan "rolt" je werkstuk ook niet over je pees.
tnx
is het niet de bedoeling dat elk vierkantje word afgezogen dmv. een klein gaatje?
Nee, er wordt afgezogen door die kanalen waar geen snoer in ligt.epa schreef:tnx
- janplastiek
ik werk met zones van 500 x 500 mm, verdeelt in 100 vlakjes van center gleuf naar center gleuf 50mm, in het center van mijn zone zit een gat van 1 1/2duim welke geopend wordt met een klep,
je moet op een snelle manier je vacuum doorgeven aan je werkstuk, is het vacuum te traag, kan het gebeuren dat je stuk niet vast gezogen geraakt op je tafel omdat bvb je plaat niet vlak op je tafel ligt.
de rand van elke zone wordt met een mosrubber van 6mm afgesloten, geen o-ring omdat dat niet genoeg samendrukbaar is en je dan golvingen in je spoilboard krijgt.
ah ok got it now
dan is idd een pees handiger
moet je dus rekening houden waar de frees komt op de tafel.
ik ben dan van plan om te fezen tot 0.1 boven de onderkant van het matriaal,tenzij ik echt door moet frezen>dan afgefreesde mdf spoiler plaat gebruiken
(zou wel veel werk zijn als je al die vierkantjes moest doen,vandaar de o-ring vraag )
Dan waren rondjes handiger, en gebruik je heel veel opp. niet voor het vacuum.epa schreef: (zou wel veel werk zijn als je al die vierkantjes moest doen,vandaar de o-ring vraag )
- janplastiek
de hoeken van mijn 4 kantjes zijn afgerond met radius 7mm, als je haakse 4 kanten freest zal de pees in die hoeken te stijf worden door de knik die je er in maakt door de hoek te volgen, door daar dan een radius te maken heeft de pees plaats om zijn materiaal te laten buigen ipv haaks om te plooienepa schreef:(zou wel veel werk zijn als je al die vierkantjes moest doen,vandaar de o-ring vraag )
ik heb 3200 vakjes gefreesd op 4 of 5 nachten, machine op en gaan slapen
Beter, als je Arie z'n methode had gevolgd, had je nu een koffie vergiftiging.janplastiek schreef: ik heb 3200 vakjes gefreesd op 4 of 5 nachten, machine op en gaan slapen
eerder eem gebrek aan koffie.. als de machine zo lang staat te draaien..
- janplastiek
zit toch ook aan 2,5 liter koffie per dag, daar nog een liter melk bij om de koffie verkeerd te maken. als de vrouw in een boze bui dan zegt dat ik een zeikerd ben, steek ik het maar op de koffie
