hulp gevraagd bij bouw portaalfrees rolf
Re: hulp gevraagd bij bouw portaalfrees rolf
rolf1976 schreef: Wat is nu het vreemde alle 4 de kanten zijn precies op maat .
inclusief de diepte.
Ook diagonaal na gemeten.
En dit klopt ook
Dus dat is perfect.
Iets met een schaalfactor is hiermee uitgesloten.
Post het freesprogramma maar eens, met erbij wat het zo moeten zijn.
rolf1976
Bericht door rolf1976 »
Ben er uit
Heb een plaat mdf onder de machine gelegd.
En nu is alles netjes aan de maat.
Denk dat de frees bot is.
Want als ik in de trespa meerdere keren frees.
Kom ik steeds meer in de buurt van de juiste maat.
Iemand een tip voor een goede frees voor trespa ?
Ik heb een houder van 6mm.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
rolf1976 schreef:Iemand een tip voor een goede frees voor trespa ?
Ik heb een heel klein beetje ervaring met Trespa. 1x een 40x40x25 mm blokje 3D gefreesd.
Ik weet wel dat het moeilijk spul is om te frezen. Je moet een vlijmscherpe frees hebben, en ruimt om te frezen.
Als je boort heb je die ruimte per definitie niet, en dat merk je meteen. 10mm diepte in één keer is het max haalbare, ga je 20 mm diep in één keer, dan kun je je boor weggooien, want die komt er roodgloeiend uit ...
janplastiek
Bericht door janplastiek »
een goede frees voor trespa kost wel wat, ik gebruik de diamant frees van CMT in 6, 8 en 10mm deze blijven lang scherp. boren in trespa doe ik in 99% van de gevallen met volhardmetaal frezen.toerental op 16000 tot 18000rpm
aanzet niet te hoog anders breekt de onderkant uit, voeding 20 tot 40mm/sec, max 4 à 5 mm diepte, nafrezen met 0.2 mm en alles is mooi glad
http://www.garnotec.be/producten/BE/28/1076
ik heb enkele weken geleden 3 diamant frezen van Diatool, een leverancier uit Turnhout, ik heb daar ook mijn tappotten voor de taparm besteld, gehad om er eens een proef freeswerk mee te doen, deze bevallen ook goed.
http://diatool.be/
rolf1976
Ik zal toch aan een goede frees toe zijn.
Ik heb op mijn tafel 2x 20mm trespa.
En deze moet ik gaan frezen.
Met gaten voor mijn inslagmoeren.
Dus dat worden behoorlijk wat gaten.
Wat zou de beste afstand zijn voor de gaten?
janplastiek
afhankelijk van de grootte van je tafel en de stukken die je gaat frezen, kleine stukken, gaten dicht bij elkaar.
ik geef voor Trespa toch de voorkeur aan inserts zoals deze, Trespa is zo hard dat er stukken af kunnen springen als je inslag moeren intikt, en er dan een schroef in draait, de moer kan de harde Trespa niet wegduwen
7820
ik heb een 500 inserts die in mijn tafel moeten komen,er zitten er nu een 75 in, ik plaats ze pas als ik ze nodig heb,
de gaten staan er allemaal al in, maar ik werk meestal met vacuüm
8755
rolf1976
Ik zou ook het liefst eerst op mdf frezen.
Maar hoe doen jullie dat met koelen ?
Verbranden de frezen dan niet erg snel ?
janplastiek
Enkel een straal lucht, en scherpe frezen
rolf1976
Ik wil mijn machine gaan gebruiken voor:
Aluminium.
Carbon.
Kunstof.
Hout.
Mijn grootste zorg is het aluminium met koelen.
Zou dit voldoende zijn met lucht ?
Kunststof en hout gaan over het het algemeen goed met een flinke straal lucht, maar ja er zijn een miljoen soorten hout en kunststof dus ook uitzonderingen.
Over carbon (nooit mee gewerkt) begrijp ik dat er veel schadelijk stof vrijkomt en dat wordt wel onder water gefreesd.
Aluminium heb ik best lang alleen met lucht gekoeld, maar vooral bij de zachtere soorten gaat het regelmatig fout:
14428
En is een nevelkoeling beter, kost minder frezen en oppervlak ziet er beter uit (rechts alleen lucht, links nevelkoeling):
14660
Meer leesvoer:
viewtopic.php?f=22&t=14090
Over nevelkoeling wil ik nog het volgende kwijt: Je hebt globaal twee soorten systemen.
- de zeer goedkope die middels perslucht door een venturi in de kop de vloeistof aanzuigen
- de iets duurdere waarbij het vat met vloeistof onder druk staat en je met twee regelschroeven de toestroom van lucht en vloeistof apart kan regelen.
De eerste heb ik jaren gehad en ondervond best wel wat problemen met de continuïteit van de nevel. Daarbij kwam nog dat het soms best wel lang duurde voor er een nevel begon te ontstaan.
Uiteindelijk heb ik toch het tweede systeem aangeschaft, met twee spuitkoppen.. Dat bevalt een heel stuk beter.
Dan heb je ook nog de druppelaars, die met een in te stellen interval een druppeltje smeermiddel uit spugen..
Daar heb ik zelf geen ervaring mee.
Dan nog het smeermiddel. Na spiritus, WD40 en lampenolie ben ik nu helemaal over op de Fenella. Groot voordeel van de Fenella vind ik dat je niet zo'n vette bende overhoudt. Op mijn machines zitten de scrapplates (hardPVC) vast geplakt met bannertape. Met lampenolie had ik na verloop van tijd dat die tape toch wat van zijn kleefkracht ging verliezen of zelfs helemaal los liet.. Met Fenella is mijn bed de volgende dag weer helemaal kurkdroog..
Fenella wordt oa in literverpakking verkocht bij Sorotec.de.. Hier in Nederland heb ik vooralsnog alleen maar grootverpakkingen (25+ liter) gevonden, ook nog niet veel verder gezocht overigens..
joopbos
Bericht door joopbos »
Die Fenella kende ik nog niet.
Meneer google komt hier terecht:
http://www.fraxeon.com/fenella-koelvloeistof
Het lijkt mij ook wel wat
rolf1976
Ik heb zo'n goedkope nevel koeler.
Hoe zit het met de gezondheid hiervan ?
Bedoel dan hoe groot is die nevel ivm.
Inademen.
Groot verschil trouwens zeg met vloeistof nevel of lucht.
Op die laatste foto
@breaker; wat voor smeermiddel gebruik je? ik gebruik Koolmist icm demi-water. Koolmist is wat lastig aan te komen, heb het destijds gekocht bij mylittlemachineshop, maar dat Fenella heeft nogal een paar pinnige waarschuwingen in de brochure vermeld;
https://www.oqvalue.nl/wp-content/uploa ... _MSDS1.pdf
