Al een tijdje loop ik te stoeien met de volgende gedachte. Het maken van een multifunctionele portaalfrees.
Daarmee bedoel ik een portaalfrees die ik naast een spindel >2.2kw kan worden gebruikt als plasmasnijder. Of je zou zelfs aan een 3d printer kunnen denken.
Hele verschillende toepassingen maar het basisframe komt overeen.
Beide toepassingen, spindel of plasma heb ik niet volcontinu nodig daarmee is ombouwen niet een probleem.
Wie heeft er vaker met dergelijke gedacht rondgelopen? Wat waren je overwegingen?
Multifunctionele portaalfrees
- Breaker
Re: Multifunctionele portaalfrees
Dat idee komt regelmatig langs. In het algemeen is de conclusie dan het slecht combineert.
Bijvoorbeeld een freesmachine moet stabiel zijn, een 3D en plasmasnijder moeten acceleratie en snelheid hebben. Je wilt ook geen gaten branden in de freestafel met een plasmasnijder, bij een 3D printer wil je goede controle over de temperatuur houden. Dus: Welke spindels? Een licht of zware constructie? Wat voor bed? Wat voor omkasting?
Het wordt al snel één groot compromis, waarbij eigenlijk niks werkt zoals je dat graag zou zien. Het enige wat gecombineerd gebruikt zou kunnen worden is het basisframe
zou je misschien wel een simpele laser aan je cnc machine kunnen knopen? Dus voor eenvoudig graveerwerk?
Ja, een diodelaser op je CNC-machine is van tijd tot tijd behoorlijk nuttig.
