welke clamps gebruiken
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
hallo
ik gebruik deze klamps
http://www.rwlsystems.com/clamps.html
maar dan gaat de plaat ietsje bol staan en trilt dan,dus geen mooie resultaat
welke clamps moet ik gebruiken???
ik heb ook deze clamps liggen,maar die zijn te groot voor mijn machientje
https://nl.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... =100007213
dus een goed advies is welkom
Re: welke clamps gebruiken
Hoe je je materiaal op spant is per product steeds opnieuw een uitdaging. Dus heel erg afhankelijk wat je moet maken. Wij weten niet wat jij doet, dus als je gewoon een fotootje post waarop het geheel op je freestafel ligt, kunnen we misschien meedenken wat in dat geval misschien handiger is.
Dubbelzijdig tape, vacuum, of kikkers ( dat zijn simpel gezegd stripjes die je aan de enen kant op je werk legt, aan de andere kant ondersteund met dezelfde hoogte als je materiaal wat je klemt, en in het midden druk je de boel dan aan met een schroef). Die stripjes kunnen van metaal, maar voor licht werk gebruik ik ook vaak stripjes trespa.
Sommige mensen schroeven hun werk gewoon direct vast op tafel.
bertus1945
het is voor 3mm dik MDF plaat van 280x350MM
vacuum heb ik ook gezien ,maar wil ik niet
ik gebruik nu plaatje met gleufje en aan de achterkant een schroef voor op hoogte te houden
zo als op foto staat in eerste link
en op 2de foto staan van die snel klikkers maar is te groot voor mijn tafeltje die is 400x300mm
dubbelzijdig tape heb ik ook geprobeerd ,maar dat gaat aan je freesje plakken vieze boel word dat
bertus1945
ja dat type gebruik ik dus die in hoogte verstelbare
maar dan gaat mijn plaatje ietsje bol staan,en trilt daarom met frezen
ik zet het wel heel vast ,minder vast zetten een oplossing soms?
Richardoe
Bericht door Richardoe »
is dit niet een logisch gevolg van dun materiaal en dan alleen op hoeken vastzetten? in het midden vastzetten met Dubbelzijdig tape/vacuum wil je niet, dan houd je denk ik 1 ding over.
Pak een grotere plaat dan je onderdeel. Die zet je dan vast met 2 strips over je materiaal heen , dat zal het niet helemaal voorkomen maar zal minder erg bollen dan alleen op de hoeken.
Hier ook nog een idee, kan je zelf maken en je drukt een veel groter deel van je MDF plaat naar beneden dan alleen op de hoeken.
https://www.youtube.com/watch?v=WmCzWHUsnNo
bertus1945 schreef: dubbelzijdig tape heb ik ook geprobeerd ,maar dat gaat aan je freesje plakken vieze boel word dat
Dan frees je toch net niet door je materiaal heen? 0,1mm MDF snij je met een afbreekmesje zo doorheen.
bertus1945 schreef:ik zet het wel heel vast ,minder vast zetten een oplossing soms?
Dat kun je makkelijk zelf proberen...
Je moet er wel voor zorgen dat de 'andere' kant iets hoger zit dan de dikte van de MDF, zodat je niet op de rand klemt, maar met de punt van je klemmetje een stukje binnen de rand zit.
Maar zolang je niet op het midden drukt, heb je soms een kans dat het klappert.
