Vertraging 4 de as
- andrefc101
Vertraging 4 de as
Wanneer je de steppermotor wilt vertragen voor een 4de as, wat is dan de beste verhouding?
Of is daar geen info over?
Re: Vertraging 4 de as
Andre, gebruik je nog steeds die harmonic drive?
Die heeft al een behoorlijke vertraging ingebouwd zitten, dus ik denk niet dat je dat nog verder moet gaan vertragen.
En bedenk ook dat het koppel met de vertragingsfactor toeneemt dus met heel weinig kracht heb je al een enorm koppel op de uitgaande as, ook daarvoor hoef je niet verder te vertragen.
- andrefc101
Harmocicadrive is helaas ter ziel, moet dus wat anders zoeken.... vandaar
Wat mankeert er aan, lijkt me nog wel een leuk renovatieproject.
- andrefc101
geen idee, hij zit nog is de a-as, maar er zit al 2mm speling op en hij loopt vast. Komt wel jou kant op als hij uit elkaar ligt. Gaat ik ff op zoek naar 2 tandriemwielen en een riempje, zal toch minimaal 25 a 30mm breed moeten zijn wil ik de boel goec stil kunnen houden.
Okee, ik houd wel van een uitdaging.
Wat betreft je vertraging, ga minimaal voor een vertraging van 10 a 15 op 1 en blokkeer de zaak met b.v. een schijfrem van een motorfiets of fiets, dat is hier al meer geroepen. Die zijn er al heel klein te koop.
Ik geloof dat DaBit er in een van zijn topics wat over heeft geschreven.
Ook een magnetische koppeling van b.v. een aircopomp van een auto zou kunnen (koppeling naar het chassis)
Ik ben er voorzichtig in geworden, het vertragen van een 4e as.
Een klauwplaat is een lomp ding om te accelereren, dat vraagt nogal wat moment.
En dat moment is heel snel op als je een stappenmotor vertraagt.
Nu heb ik nogal een grote drieklauw, 125 mm, en heb daar een zeer vertraagde stappenmotor van 1 nm aangehangen.
Daar kon ik niet eens met een draaiende frees op 25 mm radius pom bewerken of hij stallde al.
Ik kon alleen eerst cirkels voorfrezen met stilstaande as en daarna heel langzijn fijnfrezen met een draaiende as.
Heb nu een 12 nm closed loop die 1 op 1 gekoppeld is.
Dat volg ik even niet. Koppel vergroot toch wanneer je vertraagd?Sven schreef:Een klauwplaat is een lomp ding om te accelereren, dat vraagt nogal wat moment.
Ik kan me wel voor stellen dat de vertraging erg veel verlies gaf, en dus voor het slechte resultaat zorgde.
Uitdaging: vertraging met minimaal verlies, waarschijnlijk een harmonic drive achtig iets.
- andrefc101
Goed idee Hugo, ga ik naar kijkenhugo stoutjesdijk schreef:Uitdaging: vertraging met minimaal verlies, waarschijnlijk een harmonic drive achtig iets.
Ik heb een Vertex HV6 daar kan je (spreekwoordelijk ) een huis op ronddraaien
Ik heb er een 3nm stappen motor aan hangen.
Max snelheid is niet veel misschien 30 omw per minuut ? Heb het nooit geteld
zoveel geduld heb ik niet .
Maar je houd het niet tegen , heb er nog niks mee gedaan, misschien aandrijving voor een traplift
Een stepper verliest koppel als het toerental stijgt.hugo stoutjesdijk schreef:Dat volg ik even niet. Koppel vergroot toch wanneer je vertraagd?
Bij mij was denk ik de draaisnelheid die ik wilde gebruiken zo hoog dat het toerental van de stepper veel te hoog werd.
Het maximum toerental van de klauwplaat werd daardoor bij mij onbruikbaar laag.
Ik ga er vanuit dat Hugo bedoelt dat je door de vertraging juist je effectieve koppel op de 4e as vergroot.
Al eens geprobeerd om je amperage te verlagen of je spanning te verhogen? Ik haalde een hogere snelheid door de stroom te verlagen. Een hogere spanning zorgt ervoor dat je motor meer koppel houdt op hogere toerentallen.
Ja, er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen een 4e as en willen draaien. Normaliter zul je toch niet zo snel hoge toerentallen met je 4e as nodig hebben.
Inmiddels ben ik erachter dat als je zowel wil draaien als indexeren dat je het beste af bent met 2 motoren: eentje voor de draaifunctionaliteit die grofweg 0-3000rpm doet, en een extra stappenmotortje met forse vertraging voor het indexeren en 4-assig simultaan freeswerk. Iets lastigere mechanische constructie, maar kwa kosten zal het elkaar niet veel schelen.
@andrefc101: ik zou die riem heroverwegen. Jij bent nogal dol op staal en dikke frezen, en zo'n riem is eigenlijk ook maar een stuk elastiek. Ook al is-ie 30mm breed.
Volgens mij kun je dan nog beter een ketting gebruiken en wat verzinnen om dat spul onder stevige voorspanning te houden. Dat loopt niet eenparig rond, maar dat is voorspelbaar en ik neem aan dat je dat in EdingCNC kunt compenseren.
