3d taster
Re: 3d taster
Erg mooi stukje werk, Wellicht geeft Dabit dit nieuwe inspiraties!
Cees
Cees
Re: 3d taster
spijtig zijn niet alle onderdelen van de assembly in de zip file
Re: 3d taster
Ik zie een hoop plastic, en het was nou net mijn doel om geen materialen te gebruiken die niet stijf en vormstabiel zijn.Leeuwinga schreef:Erg mooi stukje werk, Wellicht geeft Dabit dit nieuwe inspiraties!
Cees
Re: 3d taster
Hoe dan ook , ik zie hier wel een goed werkend model...
Cees
Cees
Re: 3d taster
In geval DaBit-taster:
Geduld is een schone zaak.
Ik vermoed dat DaBit iets bouwt wat iedereen wegblaast.
Prusa Mini met OctoPrint
Re: 3d taster
Misschien dat hij eerst eens een cursus Russisch gaat volgen ?
Re: 3d taster
Als we een beetje opgelet hebben, Dabit's ontwerp is draadloos, en dat is nu net het probleem.
Draadloos wil je weinig energie verbruiken, en om die kontakten een beetje lekker te laten werken moet er eigenlijk wat meer prik doorheen.
Als er een draadje aan mag, is Dabit al lang klaar.
Maar gewoon een GoldCap er in, en na elke meting terughangen in de lader is misschien een optie?
Wanneer je de taster dan voor digitaliseer metingen wilt gebruiken gewoon een power snoertje er naar toe.
Re: 3d taster
De mijne werkt ook goed. Ik heb er zelfs meetresultaten van gepost, iets wat ik maar zelden van dit soort dingen zie. Net servosystemen, daarvan beweert ook iedereen dat het zo geweldig is zonder enig meetresultaat van een setup die lijkt op de uiteindelijke toepassing te presenteren.Leeuwinga schreef:Hoe dan ook , ik zie hier wel een goed werkend model...
Cees
Maar een maand, twee maanden, en dan blijft-ie zo af en toe hangen in open-stand tot je een keer juttert aan de naald, en dat word langzaam erger. Niet acceptabel om er mensen dan geld voor te laten betalen.
Magoed, ik hoef geen wedstrijd verpissen te winnen. Als dit apparaatje voldoet voor je en je wil 'm graag, dan wil ik je zelfs helpen met een onderdeeltje hier en daar maken als je dat zelf niet kunt.
Re: 3d taster
Geweldig bedankt voor je aanbod, dat waardeer ik ten zeerste. Echter ik verkoop deze tasters (met draadje)dan wil ik je zelfs helpen met een onderdeeltje hier en daar maken als je dat zelf niet kunt
zelf. Hierzit zit geen enkele elektronica alleen de kontaktjes en dat werkt bij mij verder goed. Ik gebruik voor mn cnc frees het programma Deskcnc, ja ik weet het net zo oud als dat ik ben , haha
Nog even dit:
Het is geenszins de bedoeling jouw in een kwaad daglicht te zetten, jouw inzet is altijd buitengewoon en in mijn ogen hebt jij goede bijdragen op vele vlakken op ons forum.
groet
Cees
Re: 3d taster
Hoe kalibreer je zo'n probe? Als de rode tip niet exact in het center van de conus van je spindel ligt meet je toch continu een offset?
Re: 3d taster
Als het mechanische ontwerp een beetje klopt, zitten er stelschroefjes om de taster in het midden te zetten.
Je zult dan met een meetklok kunnen kijken of de taster rondloopt ( moet de meetklok dus minder meetdruk hebben dan de taster )
Je kunt ook eerst een gaatje rond frezen, dan tasten waar het midden zit, de fout moet dan nul zijn.
(of te wel je weet dan dat de schakelpunten symmetrisch vanaf het midden moeten zitten)
Als je oriëntering van je meettaster altijd dezelfde is, of je hebt em ( zoals Dabit ?) met een fixed montage naast de spil, hoef je maar 1x de offset van de taster te bepalen, die staat dan in je tooltabel (hangt van de mogelijkheden van het besturingssysteem af )
- Bjornski1976
Re: 3d taster
Als een taster als edge finder gebruikt waar moet je dan een offset instellen in Mach3?
Re: 3d taster
Je meettaster is ook een tool. Als je in de tooltabel geen offset X en Y in kunt vullen, zal het wel niet simpel kunnen. Misschien verrekenen tijdens de tastcyclus.hugo stoutjesdijk schreef:die staat dan in je tooltabel (hangt van de mogelijkheden van het besturingssysteem af )
