Graffiti-CNC (verticale mobiele CNC machine)
Hallo,
Graag wil ik een goedkope verticale cnc machine samen stellen. De juist opstelling ligt nog niet echt vast. Er is voorlopig nog niks van materiaal aan gekocht of gevonden.
Vroeger heb ik nog een opleiding elektriciteit genoten, maar naar vier jaar aan het werk zit zowel mijn elektronica als de basis mechanica al redelijk ver. Dus ik zal waarschijnlijk erg vreemde vragen stellen.
Wat is de bedoeling:
-Een tekening op een wand zetten, dit via een stift of potlood in het begin, later via een spuitbus.
-Als het kan deze machine eenvoudig ook horizontaal kunnen gebruiken,
-De opstelling mobiel maken of houden, (dit hoeft nog niet op mijn eerste testcase
-De testcase mag klein zijn maar ik zou graag naar een oppervlakte van 1m² te gaan, dit door eerder in de hoogte te werken dan in de breedte, door de mobiliteit kan de volgende tekening-fase beginnen nadat ik manueel de machine verplaatst heb.
-Voldoende stevig om kantelen tegen te gaan, eventueel met een contragewicht onderaan te plaatsen,
-Er hoeft geen apart controlepaneel voorzien worden, alles zou kunnen via de laptop gestuurd worden.
-Absolute nauwkeurigheid tov randen is niet zo belangrijk, de interne verhoudingen wel. Bv. een schets van een gebouw mag redelijk recht zijn, maar mag schuin staan in zijn kader.
Wat zijn de dingen die ik graag zou integreren,
-Mijn reeds aangekochte Arduiono, met eventueel GRBL-code en g-code,
-Later een houder systeem voor spuitbussen,
-eventeel een baterijsysteem (als de testcase goed werkt natuurlijk),
-na testcase:
-extra mobiel maken door gebruik te maken van afstandsbesturing, en tekeningen autonoom te laten plaatsen.
Laat duidelijk zijn dat ik niet wil gebruiken om iligaal graffiti te spuiten, dit is eerst en vooral een onderzoek naar de menselijke creativiteit en de computergestuurde logische verwerking. Doordat er later met spuitbussen gewerkt word zal er sowieso weinig nauwkeurigheid zijn, de wolken zijn gevoelig aan wind, water, ondrgrond.... Maar dat is pas als de machine rond is natuurlijk.
Voorlopig (erg rudimentaire) schetsen
De bruine vlakken zijn het kader en de wieltjes, Rood de X-as, groen de Y-as, en geel de spuitbus met Z-as.
Persoonlijk denk ik dat het al zeker zal moeten verstevigd worden met diagonalen op de achterzijde.
Wat zoek ik nog:
Alles.
Hoe zouden jullie dit oplossen? Wat voor (goedkope) mogelijkheden zijn er om de geleiding vlot te doen verlopen? Ik zie hier en daar schuifgeleiders voor lades verschijnen, kan dat een optie zijn?
Hoe kan ik best een goedkope aandrijving maken, persoonlijk denk ik dat een riemoverbrenging hier niet het best gaat zijn, dit door het gewicht van de spuitbus. Zelf zie ik daarom heil in draadstangaandrijvingen, kan dit ook met slechts een of zelfs zonder geleidingsysteem?
Denken jullie aan andere opstellingen waarmee ik dit kan realiseren die eenvoudiger zijn?
Zijn er dingen die ik zeker niet mag doen?
Waarschijnlijk zijn er termen die ik verkeerd gebruik, laat zeker weten of ik iets kan verduidelijken.
Al vast bedankt!
-na testcase:
Wat zoek ik nog:
Alles.
Al vast bedankt!
Re: Graffiti-CNC (verticale mobiele CNC machine)
Waar ga je dat ding gebruiken??
De titel zegt Graffiti.
Dus ik denkd at mijn werkgever's bussen ermee mishandeld gaan worden
De nauwkeurigheid die je nodig hebt zit in het millimeter-bereik.
Ik denk dat ik juist wel voor riemen zou gaan voor de aandrijving, en de geleidingen op zou lossen met wieltjes die over een balk rollen. Goedkoop, licht, goed genoeg, en je kunt je frame uit meerdere buizen maken zodat ook een machine met enig werkoppervlak nog in de kofferbak van de auto past.
- Breaker
Daar dacht ik ook aan, uit dezelfde doos maar dan verf en kabels.keesfrees schreef:hier wat inspiratie
viewtopic.php?f=19&t=11476
't Moeilijkst lijkt me overigens om de spuitbusknop precies met de juiste kracht ingedrukt te krijgen.
https://vimeo.com/187494539 en https://vimeo.com/187496144 zijn daar de laatste versie van. maar nog niet de allerlaatste.. die moet nog gaan komen...
Hetgeen je voorstelt is reeds gedaan en is op internet te vinden (althans de hangende variant). Zowel met airbrush als spuitbus als pen.
GvB schreef:[Hetgeen je voorstelt is reeds gedaan en is op internet te vinden (althans de hangende variant). Zowel met airbrush als spuitbus als pen.
Deze heb ik inderdaad al veel gezien, zelfs bijna identiek aan mijn idee bestaan er al dingen: https://www.youtube.com/watch?v=lwo6hy5 ... vjrKJQvXoQ
Alles is eens gemaakt, tot je het zelf maakt zeker?
Kan je een voorbeeld geven van dit systeem? Ik krijg het gewoon niet gevisualiseerd (of gegoogled)DaBit schreef:De nauwkeurigheid die je nodig hebt zit in het millimeter-bereik.
En ik ga er geen illegale dingen mee doen, ik werk bij de Belgische spoorwegen. Ook hier is graffiti een plaag :D
Het doel is in hoofdzaak mijn werken als kunstenaar te veranderen/verbeteren. Zo kan ik de machine hopelijk ook laten schetsen overzetten op doek, of laten in kleuren zonder mijn fysieke tussenkomst. Maar nu word het niet meer technisch maar eerder filosofisch .
Ook nog even melden, ik kan gebruik maken van een lasersnijder en 3D-printers. Mocht dat jullie op handigere ideeën brengen.
Een paar ideeën, zo van het internet geplukt:
https://vimeo.com/125391128
https://www.youtube.com/watch?v=08Par-io4cw
https://www.youtube.com/watch?v=CT3CJcOp4pw
succes
succes
deze zal horizontaal niet gaan werken, maar het is wel een leuk idee
In de wegenbouw gebruikt men een stok met spuitbus op het eind, om staande op de weg te spuiten, zoiets eens be/af-kijken.Breaker schreef:'t Moeilijkst lijkt me overigens om de spuitbusknop precies met de juiste kracht ingedrukt te krijgen.
Of air-brush gebruiken, meerdere kleuren (?)
Nu ja, dat is voorlopig bijzaak, eerst een goed mechaniek maken.
Dat kan op vele manieren, touw/(fiets)ketting, tandriem.
Geleiding : gordijnrail ?
Of de dubbele touwtjes a-la Gijs, zou dat verticaal ook werken ?
Giroscoop ?
Ondertussen heb ik zelf ook verder gezocht, ik denk met dithttp://www.thingiverse.com/thing:1514145 eventueel te beginnen. ben hier op gekomen na Dabit zijn opmerking over aandrijfriemen.
Al moet ik eerst alles nog eens goed berekenen. Het leuke is dat het zeer eenvoudig en betrekkelijk goedkoop te vergroten is. Als ik het een beetje goed schat zou ik ongeveer voor zo'n 150 euro rond zou kunnen zijn. Dit gecombineerd met een frame of zelfs een beugel waarop de x-as verticaal plaats heb ik al de grootste problemen omzeild.
Zijn er ideeën om nog goedkoper te krijgen? Of gewoon andere ideeën die ik ook eens kan uit volgen?
