Graffiti-CNC (verticale mobiele CNC machine)
Re: Graffiti-CNC (verticale mobiele CNC machine)
kingsize schreef:Kan je een voorbeeld geven van dit systeem? Ik krijg het gewoon niet gevisualiseerd (of gegoogled)
Ik heb het ook nog niet 100% voor ogen hoor, maar ik denk dan aan zoiets:
Maar dan met 3 plastic (skate?) wieltjes om een ronde (stijger? PVC?)pijp ofzo. Ik bedoel maar, een graffiti-machine maak je niet met 30x30cm werkoppervlak, zo'n ding moet een beetje formaat hebben.
Dan iets van een U-vormige basis, een brug die over de poten van de U omhoog en omlaag gaat, airbrush-ding eraan knopen zodat je makkelijk met een luchtklepje dat ding kunt regelen.
Aandrijving verticaal en horizontaal kan dan wel met staalkabeltje, ketting of riem.
Zou de wereld allemaal niet hoeven te kosten.
Verder vind ik dat 2-touwtjes systeem uit de link van rkr eigenlijk ook wel een goeie. Daar had ik even niet aan gedacht.
kingsize schreef:Zijn er ideeën om nog goedkoper te krijgen?
Psja, dat hangt van je inkoop af, als je geluk hebt dan vind je het in een oud metaal bak.
Dat doet me denken aan een programma op discoverychannel, scrapheapchallence, machines bouwen met afval.
Maar, wat ik eigenlijk zeggen wou, als basis zou je zo'n hele goedkope kamersteiger kunnen gebruiken.
Demontabel, licht, verrijdbaar, goedkoop.
Swets
Bericht door Swets »
https://www.youtube.com/watch?v=breeCOGcNC8
via staaldraaden... ik heb wel eens ergens een mooiere gezien.... maar kan hem niet vinden....
frank
Bericht door frank »
Nu we het over staalkabels hebben, aan deze opstelling heb ik meegewerkt:
https://vimeo.com/180081565
Het komt uit de koker van Thijs Eerens maar is gerealiseerd met Edingcnc en dikke servo motoren die het werk op de achtergrond doen. De afmeting van het frame is 10 m bij 5 m. Het werken met voorgespannen kabels maakt het systeem heel erg schaalbaar.
Swets
ja... net als de bal bij het bovenstaande pong spel.... met 4 staaldraden heb ik ook eens ergens gezien op youtube
met 4 stappen motors..... voordeel is dat je met je accu tol ff 4 gaten boor in de muur...... en hup je kan spuiten...
frank
Ik kwam deze nog tegen: http://makezine.com/2016/10/18/can-hang ... -cnc-mill/
Bij niet al te grote freeskrachten is dit best wel een optie. Het concept is natuurlijk ook nog wel voor verbetering vatbaar.
