Goedemorgen,
Inmiddels ben ik een aantal maanden in het bezit van een Stepcraft 420 frees. Nu heb ik de smaak te pakken van het frezen (en ook veel bestellingen) dus ben ik toe aan een nieuwe grotere frees. Ik hou van goed doen, als ik iets maak moet het goed zijn en simpel. Het uiterlijk heeft dan ook niet de prioriteit maar vooral de geleidingen en spindels en de basis. nu heb ik nog weinig ervaring met geleidingen en spindels en daar zou ik graag advies willen hebben. De vragen waar ik nu mee zit:
Welke geleidingen?
http://www.rollon.com/NL/nl/producten/l ... quest-info
Is dit iets wat goed en betrouwbaar is? Ik heb prijs opvraag gedaan in zweden. Mischien schrik ik daarvan
Spindels, kogelomloopspindel? china of beter duitsland/nederland? Het moeten completen setjes zijn ik ben niet handig met afdraaien of iets. Of zijn er nog betere spindeltechnieken?
Is zoiets wat of is dat bij voorbaat al niet goed?
http://www.ebay.nl/itm/371763342376?_tr ... EBIDX%3AIT
De basis:
Alu profielen van 40x40,40x80 of 60x60 in die trend of zijn er betere alternatieven?
Dit is waar ik nu vooral mee zit voor dat ik begin te ontwerpen. Het mag lang gaan duren dus qua budget heb ik nog niet iets in gedachten. En de frees zal vooral plaatmateriaal gaan frezen (mdf,hout,plastic en alu) De Z as zal dan ook niet hoog worden.
Als er informatie is hoor ik het graag!
Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren wat voor een 1000x1000mm frees een goede basis is.
Gr,
Martin
Hulp gezocht met ontwerpen CNC 1000x1000mm
Re: Hulp gezocht met ontwerpen CNC 1000x1000mm
Wat wil je er voor uit geven?
De open-source machine van het forum dat is een prima machine
als ik zo de bouwverslagen en bevindingen zie.
Ik heb hier wel es wat moois kunnen kopen soms hebben ze aanbiedingen van restanten
http://www.romani-gmbh.de/index.html
Ook heb ik hier nog een aantal mooie THK karretjes liggen de geleidingen zijn daarvan wel duurder
Misschien goed om ook nog even te vermelden wat je er mee gaat doen.
En wat voor ervaring heb je?
En is het een overweging om net wat groter te bouwen? met een bereik van 1250x1250 kan je halve platen doen.
Ik bouw die maat en heb al het kogelspul en koperdraad uit China laten komen.
Afgezien van de kromme spindels tot nu toe best tevreden over het spul. Het zal zeker niet het beste zijn maar als je goed bouwt dan kan je altijd betere spullen er aanschroeven als het eerste toch niet voldoet.
viewtopic.php?f=8&t=13039
Voor de geleidingen, Rollon zit ook gewoon in Nederland kan me niet voorstellen dat het met verzenden vanuit Zweden goedkoper wordt, je kan ook eens kijken bij Stamhuis, daar heb ik ze gekocht voor mijn portaalfrees voor mijn huidige draaibank-project heb ik ze direct bij de fabriek besteld bstlinear.com ook cnc-discount.de is geen verkeerd adres met redelijke prijzen maar heb er zelf nog niet gekocht.molendijkm schreef: Welke geleidingen?
Bij de kogelomloopspindels die je van Ebay aanhaalt even opletten de maximale totale lengte van deze is 1 meter het effectieve bereik zal dan zo rond de 85cm of daar omtrent zijn. Ze zijn er natuurlijk wel langer, alleen niet in deze advertentie.
Dankje voor de reacties,
En ervaring met zelfbouw heb ik nog niet.
Ik had al rekening gehouden met het verlies op een 1 meter spindel. Ze zullen zoiezo groter moeten worden (of werkbereik kleiner) maar ik heb mijn twijfels bij china spul omdat ik vaak hoor dat het krom aankomt.
Ik ben nu het CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source) aan het doorlezen, ben ik nog wel even zoet :)
Als ik het zo lees en zie worden de alu profielen 40x40 etc wel vaker toegepast. Hoe weet ik hoe zwaar ik ze moet nemen?
Gr,
Martin
Zoals ik in mijn start bericht zei zal het gaan om plaat materiaal frezen en ja ik heb ook al gekeken om het werkbereik te vergroten maar helaas moet ik dan ook mijn hobbyruimte gaan vergrotenSven schreef:Misschien goed om ook nog even te vermelden wat je er mee gaat doen.
Het was maar als voorbeeld, ik heb een goed kennis zitten in zweden die dit tegen inkoop prijs kan doenruudpg schreef:Voor de geleidingen, Rollon zit ook gewoon in Nederland kan me niet voorstellen dat het met verzenden vanuit Zweden goedkoper wordt, je kan ook eens kijken bij Stamhuis, daar heb ik ze gekocht voor mijn portaalfrees voor mijn huidige draaibank-project heb ik ze direct bij de fabriek besteld bstlinear.com ook cnc-discount.de is geen verkeerd adres met redelijke prijzen maar heb er zelf nog niet gekocht.
Gr,
Martin
