2 wagens in plaats 4 wagens op de Z as.
Antje
Bericht door Antje »
Ik zit met een klein probleempje.
Ik heb mijn gantry/portaalbalk een grootte deels af.
Nu is het zo dat ik met het volgende zit.
Kan ik 2 wagens voor de Z as gebruiken in plaats van 4?
Dus zo
13449
En dat de rails op de plaat waar de spindel op komt
Het zelfde idee als het open source cnc hier op het forum maar dan 2 wagens
FSSF
Re: 2 wagens in plaats 4 wagens op de Z as.
Bericht door FSSF »
Ik zou zeggen; alles kan maar toch liever vier wagentjes. Het moment en de belasting op twee wagentjes is een stuk groter dan met vier wagens. Maar een rekensommetje zou moeten kunnen bepalen of het mogelijk is.
Antje
Bedankt voor je bericht.
Dan stuit ik op een ander probleem.
Ik kan dan niet alle schroef gaten gebruiken van de wagens op de gantry/portaalbalk (als ik er 2 boven elkaar gebruik)
Antje schreef:Ik kan dan niet alle schroef gaten gebruiken van de wagens op de gantry/portaalbalk (als ik er 2 boven elkaar gebruik)
Jawel, dat is een kwestie van een paar platen op je Y-wagens zetten die zo groot zijn dat je ze langs de Z-wagens kan vast zetten.. Of desnoods een hele tussenplaat. De KO-moer moet je dan op die plaat vast zetten.. Dat is de oplossing voor het kip-ei probleem dat veel mensen bij het ontwerpen van een Z-as tegenkomen..
(Bij de Opensource Portaal is dat op een andere manier opgelost: net Wide-flange wagens van 20mm op de Y en standaard wagentjes 15mm op de Z.. en dat kan precies)
Antje
Ik kan natuurlijk ook één plaat op de Y as maken en één op de Z as en deze samenvoegen (sandwich)
Zo heb ik het ook gedaan.
13136
Antje
13136
Thanks voor de info en pic!
