keuze staalsoort voor weldonhouder
Ik ben voornemens een weldonhouder (voor 20mm frezen) te maken voor een aciera F3 freesmachine.
Welke staalsoort zou ik het beste daarvoor gebruiken?
Zelf te harden (moet redelijk simpel zijn, heb geen controller gestuurde oven)
Maatvastheid na harden ?
Alle suggesties welkom
gtz
gtz
Re: keuze staalsoort voor weldonhouder
ETG 100 is goed te bewerken en hardbaar maar er zullen vast nog wel meer geschikte staalsoorten zijn, deze ken ik toevallig zelf.
http://www.ebay.de/itm/ETG100-250mm-lan ... Sw5cNYH0d3
Groeten,
Rien
Groeten,
Rien
1.2510 is ook een prima staaltje..
vlamhardbaar, voorwarmen op 850 °C(kersenrood), afschrikken in Olie, ontlaten tot strogele kleur..
Hardheid na harden ca. 58 HRc.
Na te bewerken met Volhardmetaal.. Ik hield er altijd een millimetertje extra op.. dat heb je er zo weer afgedraaid..
Volgens mij heb je al een nieuwe Weldon houder gekocht tegen de tijd dat je;
-Het juiste staal hebt.
-De maat goed hebt.
-De boel gehard hebt.
-De boel op maat geslepen hebt.
-De conus van je hoofdspil verziekt hebt.
-Het machine kan laten reviseren of weggooien.
-De maat goed hebt.
Heb gezocht naar die weldonhouder maar nergens gevonden.
Is voor aciera F3 (of de schaublin) de W20 maat voor de houder.
Heb je tips dan hoor ik het graag.
De weldon-kant is wel te vinden, het gaat om de andere kant, de opname van je frees-motor.
Heb ik het zo goed ?
Je noemt het merk/type van je machine, maar dat hoeft nog niet perse iets te zeggen over de opnamen, er kan een andere motor op zitten.
Foto'tje van de opname kan verhelderend werken ws.
Dit soort machines ben ik niet in thuis, ik gebruik wel weldon houders, met ISO30 aansluiting, dat lijkt me geen sinecure om te maken, en helemaal niet voor de lage prijs die ik er voor betaalde, het laten balanceren voor hoger toerental was een veelvoud vd aanschafprijs.
W20 is een standaard spantang maat, je probleem is natuurlijk andere frees erin en je bent de z-waarde kwijt.
Wat ik zelf heb en schaublin standaard maakt is een aan slagen welke je aan de achterkant in de spantang vast klemt. Deze heeft een stelschroef voor de diepte. Misschien kan je zelf zo iets maken.
Waarom zou je nou een Weldon houder op een W20 opname gebruiken. Dat is toch onzinnig. W20 is een spantang opname en dus zit je lekker kort bij de lagers voor een stabiele opspanning. Wanneer je dan een Weldon houder koopt (ja, ze bestaan) dan ga je juist verder vanaf je lagers werken en wordt het dus een slappere opspanning. Plus dat die hele klomp metaal aan een dunne spantang hangt. Kijk hier maar eens : http://www.oldclocks.nl/polijstschijven.htm
daar heb je wel een punt
