V polie draaien
V polie draaien
Hoe kan ik een V polie draaien op de draaibank, hoe moet ik die instellen
Re: V polie draaien
Weet niet wat voor poulie je moet hebben, maar met een flank, zou ik eerst de flank draaien, dan andersom inspannen (op de afgedraaide flank) dan het centergat zetten, gat boren, nadraaien (al dan niet met een ruimer) en vervolgens in het hart van de V insteken met een afsteekbeitel. Dan de bovensupport op de goede hoek zetten, dan uitsteken met een passend bijteltje (evt. de steekbeitel, maar een radiusbeitel is beter/handiger of zelf een stukje hss knap slijpen). Dan de bovensupport in de andere hoek zetten en dan het truukje herhalen voor de andere kant van de V.
Beetje blauwe traceerlak is wel erg handig voor het aftekenen van je globale werkstuk.
Re: V polie draaien
Hier ongeveer hetzelfde in een videoreeks.. Maar dan op een doorn, niet per se nodig in mijn ogen.
https://youtu.be/pz_3ZESTKG4
Re: V polie draaien
Hier nog een video:
https://youtu.be/e4apNy_2AB8
Re: V polie draaien
Voordeel van de opspanning op de doorn of as is dat je het asje om kunt draaien en niet de hoek opnieuw in hoeft te stellen
