Keramiek oven, bovenlader, liftsysteem
Beste leden bij deze mijn cnc ontgroening. Hoewel... Er is niets cnc's aan.
Voor mijn vader ben ik aan het brainstormen naar een oplossing om grote onhandige klei beelden te laden in zijn oven. Tot nu toe deden wij dit met de hand, maar hij heeft de grenzen van zijn oven bereikt, en er is niet meer genoeg ruimte voor 2 set's armen.
[url =https://www.google.nl/search?q=keramiek ... ygC#imgrc=_]Om het idee van deze oven te geven een link naar een google zoekpoging[/url]
De oven heeft een binnendiameter van grofweg 59cm, zijn beelden staan op plaaten van 53cm. Ik vermoed dat de oven 80cm diep is. Een beeld en een plaat kan makkelijk 30kg wegen. 40kg kan ook nog wel.
Ik moest zelf denken aan de manier waarop een 3D printer de hoogte van het bed aanpast. Trapeziumdraad met een moer/klem achtig iets. Door het draaien gaat het omhoog of omlaag. Zou het mogelijk zijn om met behulp van 3 van dit soort stangen 40kg naar beneden te laten zakken en weer omhoog? Een gedacht van mij is, dat deze stangen in een soort lager op de bodem staan, of met afstandhouders hangen aan de bovenrand van de oven.
Ik ben gisteravond voor de lol begonnen met een 3D ontwerp, maar veel verder dan de ruwe versie van de oven en de bijbehorende plaatdrager ben ik nog niet gekomen. Bijkomend punt is dat de gehele lift constructie weer uit de oven moet als deze aangaat. En uiteraard daarna weer geplaatst moet worden. Een takel is ook overwogen, maar ik denk dat dit niet mogelijk is, omdat het zwaartepunt niet altijd op dezelfde plek ligt.
Re: Keramiek oven, bovenlader, liftsysteem
Veel te ingewikkeld, gewoon statief om de oven en een takel er boven, en een soort haak die goed los te nemen is.
Hé, bedankt voor je snelle reactie.
Ik ben met een takel bang dat het beeld omvalt.
Wat bedoel je met statief om de oven? De oven is ongeveer 1,2m hoog, 80cm rond. De ruimte is 2,5m hoog.
Mmmm, ja.
Nu snap ik hoe je bij de schroefdraadoptie komt.
Mijn idee voor het takeltje komt van de goede doseerbaarheid ervan.
Maar als je de balans van de "klauw" om het zo maar even te noemen niet kan instellen dan zou die idd scheef kunnen gaan hangen.
Die wegdraaibare lepels die je nu aan de schroefdraad hebt, die kunnen ook aan een stang/buis vastzitten, dan kan je ze buiten de oven wegdraaien als het gewicht er niet meer aan hangt.
die stang gaat bovenaan ergens door heen waar het hijspunt aan vast zit.
Als je nu zorgt dat de bevestiging van dat hijspunt overal vastgemaakt kan worden dan kan je het hijspunt dus ook boven het zwaartepunt van het beeld vastmaken.
Dan hoef je alleen nog een portaalkraantje te maken waar de takel aan kan, of een zwaai-arm aan de muur of een rall met loopwiel aan het plafond.
30 kilo is wel zwaar om op spierkracht van bovenin een oven te laten zakken maar niet zwaar als het over hijsen gaan...
Zou een simpel 2e hands stapelaartje niks zijn? En dan de platen met een constructie aan de lepels hangen? 3 L-vormige stukken staalstrip die de plaat van onder pakken?
Zo'n stapelding is ook handig als de beelden klaar zijn en verder verplaatst moeten worden.
Waarschijnlijk volledig onmogelijke gedachte:
Losse bodem in de oven, die staat op pootjes 1 meter boven de grond.
Je laat de hele buitenmantel zakken, zet het beeld neer en haalt de mantel weer omhoog.
Of: schroef de deksel er af, leg die ondersteboven op de vloer, takel de oven ondersteboven over het beeld naar beneden.
Nou Hugo, zo'n onmogelijke gedachte is het niet, deze installaties bestaan. Maar, het lijkt mij een duurdere/zwaardere opstelling.
Dat leek mij ook al, ook al ken ik ze niet, maar met onmogelijk doelde ik meer op mogelijke aanpassing van de bestaande oven.Joerideman schreef:Nou Hugo, zo'n onmogelijke gedachte is het niet, deze installaties bestaan. Maar, het lijkt mij een duurdere/zwaardere opstelling.
@Sven Ik heb je reactie nu enkele keren gelezen maar ik ben er nog niet uit.
Begrijp ik het goed dat er iets bestaat om makkelijk het zwaarte punt te vinden. Zover ik het begrepen had zou ik met een lier eigenlijk 3 lijnen los van elkaar moeten op- afwikkelen.
Ik sluit me bij het idee van DaBit aan.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... eeradaptor
Welliswaar balanceerbaar in 1-asrichting, maar misschien kan je er wat mee.
En is een werkplaatskraan niet wat?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... blokkranen
Greetz, Q
Greetz, Q
als je een bodem neemt met aan de zijkanten 3 dikke moeren. bovenkant met 3 gaten met daarin 3 draadstangen met een moer bovenop gelast. aan de bovenkant 3 stukjes ketting/staaldraad naar 1 centraal hijsoog.
bodemplaat neerleggen
beeld op plaat
bovenkant met stangen over beeld zetten/hijsen
draadstangen vastschroeven
hijsen
doordat het gewicht op de onderste plaat rust en de bovenste plaat aan 3 punten vastzit blijft hij ook bij flinke onbalans redelijk recht hangen
beeld op plaat
hijsen
Ik heb het even laten sudderen...
Misschien werkt het met 4 hijsstangen.
Bovenaan maak je dan een lus van touw die de twee tegenover elkaar staande stangen verbind, je hebt dan twee van die lussen.
Die laat je samenkomen bij het hijspunt en je zorgt er voor dat je de lus kan verschuiven als de spanning er af is.
Dan kan je per lus het zwaartepunt laten samenvallen met het hijspunt en als het goed is dus het hele ding rechtop hijsen, ongeacht waar het zwaartepunt zit.
Plaats eens een foto van die oven aub.
