Schilderen van metaal.
Drekovski
Bericht door Drekovski »
Hallo
Is er iemand die weet hoe je staal of een ander metaal goed stevig kan schilderen of spuiten. Ik heb al een paar manieren getest, maar de verf kwam los of was zeker niet stevig. Bij het minste krasje of stoot kwam die los.
Is iemand op de hoogte om zoiets af te werken?
grts
Dre
mark3
Re: Schilderen van metaal.
Bericht door mark3 »
Wat wil je schilderen? Een auto of een tuinhek?
In ieder geval schuren en ontvetten, stralen ook ok.
Tuinhek, hammerrite opsmeren.
Auto, is een ander verhaal
Breaker
Bericht door Breaker »
Machine neem ik aan? 2K lak werkt het beste, hier wat suggesties:
viewtopic.php?f=6&t=12185&start=42#p134370
Zelf heb ik voor mijn machine selemix gebruikt omdat door de lokale handelaar geleverd werd. Heb het gespoten maar rollen kan ook. Andere merken hebben zeker iets soortgelijks, kan direct op schoon staal, eventueel met plamuur. Voor aluminium licht schuren en reinigen voor een goede hechting. Heel duurzaam spul.
Ijzermenie?
mark3
Selemix gebruiken we ook hier. Perfect spul en inderdaad zonder primer te gebruiken en in iedere kleur en glansgraad aan te laten maken.
Paar jaar geleden een test stukje gemaakt om te kijken hoe vast de lak zit. Een zwarte vettige stalen koker opgedeeld in 5 stukken.
Deel 1 - niets mee gedaan.
Deel 2 - alleen ontvet met thinner.
Deel 3 - geschuurd.
Deel 4 - geschuurd en ontvet.
Deel 5 - gestraald.
Dit gespoten met selemix en na een week (lak is na 1 dag droog, met een accelerator erbij na 1 uur) getest. Met een stanley mes een rasterpatroon erin gesneden zodat je vakjes krijgt van een vierkante mm. Hier een goeie plakband op geplakt en goed aangedrukt. Zodra je de plakband wordt verwijdert en de lak blijft zitten, niet op het plakband, is de hechting goed.
Tot onze en de leverancier zijn verbazing bleef de lak zelfs op het eerste deel, het niets mee gedaan oppervlakte zitten.
Als je deze lak zou willen gaan gebruiken en gaan spuiten, wel gebruik maken van een spuitcabine, gasmasker e.d. De nevel gaat overal zitten en plakt goed.
Haal je verf trouwens NIET bij de bouwmarkt, dat is niks.
De kunst is dat het metaal brandschoon moet zijn voor een goede hechting. 'ontvetten' is onzin; je verdunt alleen maar. Mijn Pa gaf mij ooit de tip om een 'watertest' te doen; leg er een druppel water op, als het goed schoon is blijft het nat en is het geschikt om geschilderd te worden, als je ziet dat de druppel optrekt is het ongeschikt om te verven.
Kan mij niet voorstellen dat het rasterpatroon, zoals je omschrijft, diep genoeg was. er bestaat bij mijn beste weten geen verf die op vet hecht?
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Zelf de cnc met rust-oleum, combi-color, direct over blank metaal gedaan, zonder primer, dekt in 1 laag, hecht erg goed. Erg over te spreken.
CNC you later
rkr
Bericht door rkr »
misschien niet helemaal wat je zoekt, maar sinds ik een poedercoatset heb gekocht kijk ik eerst of iets in de oven past
na schuren/ontvetten 20 sec spuiten, 10 minuten bakken 10 minuten afkoelen, en ik heb er geen omkijken meer naar.
als m'n grote oven straks klaar is, raak ik de verfkwast helemaal niet meer aan
Drekovski
Bedankt iedereen voor jullie raadgevingen. Ik ga de vernoemde producten en manieren zeker proberen.
Damocles
Bericht door Damocles »
2 compontenten epoxy primer plakt ook een pak beter dan gewone.
Tegenwoordig ook te verkrijgen bij merken als Trimetal (Steloxine EP primer) en Sigma coatings. Die zijn bij de meeste 'huishoudelijke' verfspeciaalzaken of goede bouwmarkten te verkrijgen.
Alles proper is wel de basis natuurlijk.
Jensorie
Bericht door Jensorie »
rkr schreef:misschien niet helemaal wat je zoekt, maar sinds ik een poedercoatset heb gekocht kijk ik eerst of iets in de oven past
Heb jij hier meer info over? Lijkt me leuk om te proberen.
rkr
Bericht door rkr »
je hebt nodig
compressor. de kleinste is groot genoeg, als hij maar een tank heeft ( voor stabiele luchtdruk )
oude keuken oven, deze kun je dan niet meer gebruiken voor etenswaren
poedercoatset mijne kwam van vocor tools geloof ik dan ben je al 250 euro kwijt
- schuren
- ontvetten
- ophangen aan draadje, aarden
- poeder spuiten
- in de oven en bakken
klaar.
op youtube is er genoeg van te vinden
het is alleen een beetje duur om "even te proberen "
