M40x1.5 Snijplaat
M40x1.5 Snijplaat
Hallo,
Heeft iemand toevallig een M40x1.5 snijplaat liggen. Ik heb een as met beide uiteinden (licht) beschadigde draad. Deze zou ik graag even willen nasnijden. Helaas kan ik de as niet in de draaibank zetten, dit past niet.
Groet Kevin
Groet Kevin
Re: M40x1.5 Snijplaat
Ik heb deze snijplaat niet. Maar mocht je hem niet vinden dan bestaan er ook schroefdraad vijlen, die werken best goed:
http://www.vdhtools.nl/files/19570/prod ... 9u1101.jpg
Als je een extra moer hebt dan kun je daar een oplap-snijplaat van maken.
Met een vijl of zaag een sleuf in de schroefdraad maken om een snijkantje te krijgen.
Maar eerst de ergste beschadigingen weghalen met scherpe driehoekvijl.
- janplastiek
Maak een bus met een gat van de buitenmaat van de op te lappen draad, boor 2 gaten van 10mm op rand van dit gat en steek daar 2 tappen in van M10. Door de tap vast te zetten heb je een zelfgemaakt snijkussen. Door de tappen te verdraaien kan je voor snijden
Snel geschreven maar je moet wel even rekenen om de 2 gaten op de juiste positie in verband met draadhoogte te brengen
Trukje lukte goed op as met borgmoer
Bedankt voor het meedenken.
Zelf was ik aan het denken om een 40mm (inwendig) bus te maken, naast de draad zit een lagerpassing van 90mm lang. en hier de draadsnijd beitel aan vast te maken. Dan kan ik het geheel rond draaien en ik hoop dan een beetje dat de beitel de bestaande schroefdraad volgt.
PS: Is zo jammer dat hij niet in de draaibank past... heb een CNC draaibank to mijn beschikking met schroefdraad reparatie functie erin...
Klinkt als een draad van een stuurpen van een motorfiets?
Misschien eens proberen bij een motorzaak?
Ook een goed idee, er zit een harley davidson dealer / garage hier in de straat, ik ga daar eens vragen.
Alternatief is een eigen moer te draaien op de draaibank (heb net de goede houder gevonden haha) en deze aan te passen met een zaag/vijl of zelf een spiebaan broach om daar een snijdend iets van te maken. Anders kijk ik even voor een tamelijke goedkope moer. Heb alleen die precisie moeren erbij, beetje jammer om die op te offeren.
Maar... Als iemand een snijplaat heeft hoe ik me nog steeds aanbevolen!!!
Met een schroefdraad vijl moet het zeker lukken.
Tenzij je echt nieuw draad moet snijden.
Hallo iedereen,
Net terug van een kennis die een schroefdraadvijl had liggen, die heb ik dus even geleend. Morgen ga ik eens proberen om de schroefdraad op te lappen
Sorry van de late reactie, maar ik wou even melden dat het gelukt is.
Een kennis had een schroefdraadvijl liggen, de 1,5 mm kant was wel erg bot. Maar met de 3 mm kant, een driehoekvijl en de botte 1,5 mm kant heb ik het kunnen repareren.
Iedereen bedankt voor het meedanken, ik kende die schroefdraad vijlen helemaal niet.
