Ik heb veel gelezen over dergelijke problemen en pogingen gedaan de problemen op te lossen; nieuwe nema 23 motoren, vervanging van de polulu drivers voor Leadshine DM442 drivers, upgrade van de voeding voor de motoren van 24V naar 36V, upgrade van de computer. Dit alles heeft niet geleid tot een oplossing. Mijn laatste poging tot dus ver is het vervangen van het Breakout Board voor een EdingCNC CPU5B Ethernet bord. Ook dit heeft niet tot een oplossing geleid. Met 1000mm/min onbelast lopen de assen vast. Het wijzigen van de acceleratie en de micro steps van 1/8 naar 1/4 zetten heeft geen effect.
Het systeem bestaat uit de volgende componenten:
- - Stappenmotoren (4x) 23SM080-028-8W-F-1.7 (1.7N, 1.4A, 2.3Ohm, 3.2V, 4.5mH, 480gcm2 Bipolair Serieel).
- Drivers (4x) Leadshine 442 (Output current 0.5A min 4.2A (3.0A RMS) max, Supply voltage +40VDC max, Logic signal current 7mA min 16mA max, Pulse input frequency 200Khz, Isolation resistance 500 MΩ, ingesteld op 1/8 (1600 stappen per rotatie), 1.36A RMS current.)
- Voeding voor de motoren 36V 16.6A.
- Control board EdingCNC CPU5B Ethernet.
- Proximity sensors (8x)
- 24V power supply voor CPU5B en Proximity sensors
- De y-as wordt aangedreven door een TR16x4 Leadscrew C45 trapeziumdraad (spoed 4mm)
- De x-as en a-as worden aangedreven door kogelomloopspindels 20mm (spoed 5mm)
De trapeziumdraden zullen worden vervangen door kogelomloopspindels en de z-as zal opnieuw ontworpen en gebouwd worden. Dit staat op de planning nadat ik dit lang lopend probleem met de motoren heb opgelost.
Is het zo simpel dat de motoren en de voeding te licht zijn voor het gewicht van mijn machine? Kan iemand mij weer op weg helpen?
