Tape om MDF op Bed te plakken
bertus1945
Re: Tape om MDF op Bed te plakken
Bericht door bertus1945 »
ja dat was wel de bedoeling
maar bedankt
bertus1945
Spoiler vast gezet met verzonken boutjes
tafel gevlakt
en ziet er mooi uit.
bedankt allemaal
De eerste tip was dus eigenlijk zo gek nog niet Bertus? :idea:
bertus1945
zo is dat elke tip is om over na te denken he :oops:
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef:De eerste tip was dus eigenlijk zo gek nog niet Bertus? :idea:
1:0
Geen enkele tape houdt langdurig op die troep die MDF heet.. Enige mogelijkheid om nog enigszins houvast te bieden aan tape is om de oppervlakte van die MDF plaat eerst eens in te smeren met waterdunne Epoxy-sealer.. Misschien wel twee of drie lagen. Dan mooi glad schuren en schoonmaken.. Dan kan je er van alles op plakken ten minste. Bannertape heeft een behoorlijke kleefkracht en is ook niet zo snel onder de indruk van water etc..
De zaak zekeren met een paar schroeven op niet kritieke plaatsen is altijd aan te bevelen.
Na het vlakken kan je de bovenzijde ook nog wel voorzien van een laagje Epoxy. dan kan je nog eens iets morsen zonder dat je een mollenveldje op je machine hebt liggen..
Tienus
Bericht door Tienus »
Kan ook dit gebruiken... weet alleen niet of ze dit in nederland hebben.
Wordt hier in US veel gebruikt.
http://www.homedepot.com/p/414-LONGDC-S ... /205507375
Grtz.
Martijn
bertus1945
dat is dez tape???https://www.amazon.com/Scotch-Extreme-M ... B005SRECEU
maar ik heb bed nu vast staan met boutjes en de goeie moeren.
en is gevlakt
Tienus
Yesss dat is hem. ;-)
bertus1945
ok puur goedkoper dan he :P
sibejan
Bericht door sibejan »
Beetje laat, maar wie weet...
Wat ik ook wel 'ns deed om iets van plaatmaterialen niet permanent vast te zetten, is beide kanten van goede schilderstape (die ook na maanden nog losgaat, en zich niet helemaal vastzet, dus geen action troep) voorzien, zodanig dat de tape elkaar overlapt. En dat dan met een goede sterke lijm (bijvoorbeeld secondenlijm of zo'n activator lijm) verbinden. Moet het later weer los, dan kun je het met een beetje geweld loskrijgen (want de schilderstape scheurt).
Of, wat ook een mogelijkheid is, beide materialen houtlijm-verlijmen met krantenpapier ertussen, ook dat scheurt over het papier als je het met een vlakke scherpe brede beitel lostikt (wel overtollig materiaal weer even schuren nadien dus), al weet ik niet of deze laatste zo'n goed idee is bij spoilboards, maar 't is zo'n mooie techniek dat ik jullie die niet wilde onthouden.
Ik hanteer SketchUp, Illustrator en sinds kort een beetje Fusion om bestanden klaar te maken voor m'n zeer recent aangeschafte Yeti Smartbench. Bij voorbaat excuses voor mijn onbenullige en onkundige bijdragen, voorlopig. ;)
