Tape om MDF op Bed te plakken
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik heb nu 3 rollen dubbelzijdig tape,om MDF spoil op bed te plakken
maar dat laat na paar dagen de hoeken los,terwijl ik hele banen tape er op heb.
welke tape moet ik gebruiken dat goed stevig blijft zitten.
want nu kan ik mijn bed niet vlakken met de vlak frees
laminaat tape gebruik ik nu ,met dat gele aftrek papier.
wat kan ik beter gebruiken.
Re: Tape om MDF op Bed te plakken
Ik zou het spoilboard met verzonken schroefjes vastzetten op de basis. Daar zitten toch zeker groeven in voor T-moeren ?
bertus1945
ja daar zitten groeven in voor T moeren.
maar ik gebruik liever goed plakband ,om spoilboard te vernieuwen
oke
rkr
Bericht door rkr »
misschien niet helemaal wat je zoekt: hier had ik een plaat osb ( of underlayment ) op mijn metalen bed vastgeschroefd, en daar mijn mdf spoilboard op vastgelijmt
elke keer een laagje affrezen en als er nog maar een mm over was weer een nieuwe op vastlijmen
bertus1945
ja het word toch maar met boutjes denk ik
vanmorgen nieuw plaatje vast geplakt met dubbelzijdig plakband,en ik kijk net ,zit het alweer los
Vastzetten met Kunststof spijkertjes, met lucht-niet apparaat.
Zou ook kunnen in dit geval, staat op mijn lijstje om op te zoeken, maar nog niet gedaan dus, kan handig zijn voor er bij.
FSSF
Bericht door FSSF »
Spijkeren of nieten lijkt me niks in een aluminium Tgleuftafel :lol: Misschien wat dikker dubbelzijdig tape gebruiken. Op werk wordt er dubbelzijdig 20mm breed tape gebruikt in dikte van 0,5 tot 1,5mm om mallen mee vast te zetten op de onderplaat voor het vacuumvormen. Om het los te krijgen moet er een beitel en een hamer aan te pas komen...
De buitenkanten van dat MDF zijn glad en vettig, zeker als het van dat moderne bouwmarktspul is. Dat lijkt toch nog niet een beetje op dat spul waar ik vroeger luidsprekerboxen mee bouwde.
Als je de bovenste halve millimeter eraf freest gaat het al een stuk beter. Maar ik zou doen wat de rest ook aanraad: een stuk of 4 diepgeplaatste boutjes en T-moeren. Dan kun je met een 18mm plaat toch zeker een mm of 10 vlakken voor je een nieuwe moet.
Lude
Bericht door Lude »
vloerbedekking tape hardt niet echt uit... Dit heeft voordelen als je het los wilt halen, maar nadelen als het echt vast moet blijven zitten.
Ik heb zelf wel goede ervaring met 3M 9088-200P, heeft een initiële 'tack', en kun je een paar dagen uit laten harden voor optimale sterkte.
Het nadeel van mdf is dat het blijft werken als de luchtvochtigheid veranderd, daardoor zal de tape toch op een geven moment toch los kunnen raken. Als het mogelijk is zou ik het toch proberen mechanisch te verbinden..
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Ik heb een spoiler plaat gemaakt die vastgebout zit op mijn T-plaat. En dan in de spoiler zitten er om de 10 cm slagmoeren in de onderkant. Ik kan dus dus nog steeds mijn werkstuk vastbouten op mijn spoilerplaat. Ik zal vanavond een foto plaatsen moest je dit interesseren.
bertus1945
ik heb net verzonken boutjes en moertjes gehaald.
dus ik ga het vast bouten zeg maar.
hartelijk dank allemaal
Als je slim bent boor je de gaten voor die boutjes zodanig dat de kop 10-15mm onder het oppervlak zit. Dan kun je nog eens een paar keer vlakken.
