Het forum hier heet cnczone.nl, en er staat nergens dat het alleen bedoeld is voor hobbyisten, zelfbouw van machines, of alleen frees/draai-apparatuur... Wat dat betreft is de topicstarter dus prima op z'n plek.
Verder is het een forum, voor en door leden. Alleen informatie zuigen hou je niet lang vol, je zult ook ooit je steentje bij moeten dragen tegen de tijd dat je daartoe in staat bent. Topicstarter doet alvast een hele goede voorzet door gratis spullen aan te bieden, netjes toch?
Ik zie in de 'bijkomende intermenselijke zaken' het probleem dus niet zo. En die opmerking van Leeuwinga over 'meer van deze lieden' en 'vaak komen ze uit Belgie' vind ik gewoon een k**-opmerking. Niet alleen richting de topicstarter, maar ook naar mensen zoals Janplastiek toe die aardig wat mensen hier voorziet van materiaal, kennis en hulp. En dan pik ik er maar eentje uit voor het gemak, anders word de lijst met behulpzame Belgen wel erg lang.
Kwa vraagstellling zie ik wel problemen. Wat voor profielen kwa materiaal/wanddikte/variatie in afmetingen, wat voor gaten (een sleufgat is wat anders dan een rond gat), welke nauwkeurigheid, welke snelheid, wat kun/wil je zelf en wat niet, welk tijdsbestek, welk budget, etc.
Dat is voor 'ons' belangrijk om in te kunnen schatten of we door moeten sturen naar een machinebouwer, een bestaande machine adviseren, een bestaande machine met ombouw adviseren, of alleen bijstand verlenen met het elektronica en softwaredeel.
karangetang schreef:Wanneer het wel wat geld mag kosten waarom dan hier gratis adviezen scoren? Ik begrijp dat dit niet voor de hobby is maar voor een commerciele onderneming ( die goed bij kas zit). Ik blijf met dit soort gevraag wel een beetje moeite hebben.
Zoals ik hier als es eerder melde het is hier wel een beetje halen en brengen ...Er zijn natuurlijk in den lande wel een paar goede machine ontwikkelaars die U een stukje verder kunnen helpen. Ik zie dat u hier nu 3 keer geweest bent enkel voor uw grote project .... verder niks ...
kuntselt u ook zelf een beetje zoals wij doen? Vertel daar es over.
Wat mij betreft een kortzichtige facebookreactie.
Wat mij betreft is het volstrekt legitiem om eerst ergens je licht op te steken voor je naar betaalde adviseurs gaat zoeken.
En als je zelf heel helder voor de geest hebt wat het probleem is dan betekend dat nog niet dat je het heel makkelijk aan niemand anders kan voorleggen.
Tuurlijk, je krijgt veel betere reacties als je goed nadenkt over wat je wel en wat je niet vertelt.
Maar ook daarvoor kan zomaar gelden dat alle begin moeilijk is.
Waar haal je die wijsheid vandaan?
Misschien moet deze heer de hele machine wel gaan lenen, des te meer reden om voorzichtig te zijn met geld uitgeven.
+1
Ook al is het een ondernemer met 1.000.000euro op de bank. Dan heeft die man daar hard voor gewerkt (zou jij dan ook moeten doen karangetang). Ik ben uiteindelijk ook met hulp van BOUTJE op dit forum met mijn snijmachine begonnen, Nu snij ik 60 uur in de week! en kan ik de kost goed verdienen, maar dat komt je niet vanzelf aanwaaien. Nu kan ik ook net wat makkelijker een paar 1000euro uitgeven aan deze hobby zonder dat ik er last van heb.
Ik denk dat deze man op het juiste adres is voor advies en misschien dat iemand een machine voor hem kan bouwen hier. je weet maar nooit!
mark3 schreef: Hoe bouw ik een portaalfrees met een x-as van 6000mm.
Portaal lijkt me niet handig, ivm belading..
Ik weet niet wat mark3 met de topicstarter voor relatie hebt, maar ik denk dat dit een ander, apart topic moet zijn
Ja, een portaal van die lengte kan prima met tandheugels. Even over de andere bereiken... Hoe groot moet de overhang (werkbereik Y-as) worden? En de doorvoer hoogte/ werkbereik Z-as ? voor welke materialen?
Belading kan een niet onoverkomelijk probleempje zijn, Als de overhang niet te groot is, bijv maar 50cm ofzo kan de brug ook door de helft.. slechts een arm dan.. Maar als het veel groter moet worden is een hele brug toch wat eenvoudiger te construeren. Afhankelijk van het te bewerken materiaal kan dat zelfs met gewoon aluminium extrusieprofiel gemaakt worden..
audiomanics schreef:Als de overhang niet te groot is, bijv maar 50cm ofzo kan de brug ook door de helft.. slechts een arm dan.
Kan aan heel veel oplossingen denken, afhankelijk van bereik en alle andere parameters die al genoemd zijn als materiaal, snelheid, etc. Inderdaad kwam ik ook op een halve brug een iets pneumatisch om de profielen te klemmen. Een schets gemaakt als vingeroefening, dit is ruim een meter, kan je de tafel verlengen en uit profielen maken of een extra boorunit bijzetten, mogelijkheden te over:
