Groot project
Groot project
Beste cnc'bouwers, programmeurs,...
Ik zit met het idee voor een machines zelf te bouwen.
Het gaat over het automatisch boren van profielen. (Tot 6m)
Het zullen telkens tussen de 8 en 200 profielen zijn die hetzelfde dienen geboord te worden.
De machine moet tussen de 4 en de 8 gaten boren per profiel.
Is dit te maken, zoja, hoe begin ik eraan, ik heb ervaring in de metaal/aluminium bouw.
Maar van programmeren weet ik nog minder dan van vrouwen..
Is dit te leren of laat ik het over aan een machinebouwer?
Alvast bedankt voor de helpende reacties!
Mvg, Nick.
Mvg, Nick.
Re: Groot project
Dus gewoon een boorstraat?
Kijk eens naar kaltenbach en voortman machines, dan kun je idee krijgen hoe deze zijn opgebouwd.
Re: Groot project
Alle gaten zitten in hetzelfde vlak ?
Ik deed dit wel op m'n freestafel, er kunnen er veel naast elkaar in een opspanning, 6m moet dan wel in 2-en, maar vaak is vtv afkorten ook wel mogelijk.
Wat is je verhouding tijd<->geld ?
Een gebruikte machine kopen en dan wijzigen kan (!/?) een mooi begin zijn.
Re: Groot project
8 boormachines op de juiste tussenafstand en ze allemaal automatisch tegelijk laten boren?
je kunt ook een rollenbaan nemen van 12M lang, en een aantal perslucht aangedreven stops/aanslag maken, en elke keer het profiel doorschuiven
dit natuurlijk alleen als je veel dezelfde moet maken ivm de grote ombouwtijd
en anders ga je toch richting een 6 M lange freesmachine en dan de gaten frezen ipv boren, dan is het makkelijker om in een profiel meerdere diameters te hebben
anders even informeren bij onze vriend Trabis? die heeft lengtemeetsystemen
Re: Groot project
Ik wil gewoon zo min mogelijk manuele handelingen.
Manuren zijn te duur voor hetgeen ik wil produceren.
Ik kan niet inschatten rond welk bedrag we spreken maar dit mag wel wat geld kosten.
Wat denken jullie, machine mag 6m lang zijn (of langer).
Wanneer je het zou maken op de best mogelijke manier met de beste onderdelen,
die gemakkelijk in te stellen zijn en aanpasbaar zijn.
Ben ik dan 10, 20 of 50.000 € kwijt?
Grtz
Grtz
Re: Groot project
Je geeft maar een deel van het probleem, de lengte is nu bekend.
Maar hoe zit het met de breedte en de dikte van het profiel?
Welke diameter gaten en hoe diep?
Welke tolerantie?
Is 1 gat per keer genoeg of moeten er b.v. 8 gaten gelijktijdig gemaakt worden?
Hoe snel moet het allemaal gebeuren?
Moeten de profielen ook automatisch geplaatst en afgevoerd worden?
Hier op het forum zijn best wel een aantal mensen die beroepsmatig machines / systemen ontwikkelen en bouwen die iets dergelijks zouden kunnen doen, dit gaat veel verder dan een hobby-machine denk ik.
Welke tolerantie?
Re: Groot project
Met een buislazer kan het zeker, en nog veel meer . .
Of dit in je financiële plaatje past dat weet ik niet.
Uitbesteden kan ook nog natuurlijk.
Re: Groot project
Je moet een keus gaan maken tussen 1 gat per keer door een unit die CNC verplaatst wordt, of 8 units die 1-malig op z'n plak gezet werden. Dat kan CNC, maar zou handmatig ook heel goed kunnen.Vanlourd schreef: Wanneer je het zou maken op de best mogelijke manier met de beste onderdelen,
Hoe lang mag de omsteltijd zijn? En voor welke prijs.
Boorunits zijn los te koop, dus daar is wel een prijs van boven water te krijgen, maar hangt natuurlijk van de te volgen boortechnologie af. Boor van 16 door stalen balk, of boortje van 3 in alu. is nogal een verschil.
Een ander addertje is: als er 2 gaten bij zitten op b.v. afstand 50 mm gaat je dat met 2 boorunits naast elkaar waarschijnlijk niet lukken
En moet die balk dan binnen 2 minuten klaar of mag het 10 minuten duren.
Tolerantie 0.1mm of 1mm is ook wel een puntje.
Het zal wel een machinebouwer worden, maar die zal je deze vragen ook gaan stellen.
Re: Groot project
Dan nog verder: moet er een automatisch transport bij komen, die de profielen van de pallet in de machine legt en daarna op een ander pallet?
Moet er een reinigingssysteem bij komen?
Zitten de gaten altijd op de zelfde plaats voor een bepaald model of is het iedere keer anders? anders zouden een reeks pasgaten het omstellen aanzienlijk eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger maken.
Genoeg vragen dus, en vooralsnog, veel te weinig info van jouw kant..
Re: Groot project
Wanneer het wel wat geld mag kosten waarom dan hier gratis adviezen scoren? Ik begrijp dat dit niet voor de hobby is maar voor een commerciele onderneming ( die goed bij kas zit). Ik blijf met dit soort gevraag wel een beetje moeite hebben.
Zoals ik hier als es eerder melde het is hier wel een beetje halen en brengen ...Er zijn natuurlijk in den lande wel een paar goede machine ontwikkelaars die U een stukje verder kunnen helpen. Ik zie dat u hier nu 3 keer geweest bent enkel voor uw grote project .... verder niks ...
kuntselt u ook zelf een beetje zoals wij doen? Vertel daar es over.
- Breaker
Re: Groot project
Dat klopt niet, er worden in één van de berichten ook gratis hypertherm snijkoppen aangeboden. Vind het bovendien wel een beetje cru om zo te reageren op iemand die net een maandje meeleest. Het kost tijd om je de materie eigen te maken en daar bovenop nog iets nuttigs te kunnen toevoegen.karangetang schreef:Ik zie dat u hier nu 3 keer geweest bent enkel voor uw grote project
Re: Groot project
Ach we hebben wel meer van deze lieden gehad op het forum..... je hoort er heeeleemaal niets meer van.
En gek, vaak komen ze uit Belgie, ra ra?? hoe kan het?
Cees
Cees
Re: Groot project
Zijn die misschien slimmer of ondernemender ?Leeuwinga schreef:En gek, vaak komen ze uit Belgie, ra ra?? hoe kan het?
Cees
- Breaker
Re: Groot project
Beetje flauw...
8324 leden, 5700 met geen enkel bericht. Richten jullie je pijlen niet op de verkeerde persoon/groep?
