mooie conectoren...
karangetang
mooie conectoren...
Bericht door karangetang »
Ik kwam deze site tegen [url]http://www.kleinspul.nl)[/url]
je kan er mooie spulletjes kopen en betaalbaar
bv dit
kan je mooi je machine met je controller kast vebinden bet eenvoudige standaard VGA kabel
of deze ...
voor je probes
hier het hele systeem
http://www.kleinspul.nl/index.php?categoryID=2802
groet Martien
skillalot
Re: mooie conectoren...
Bericht door skillalot »
Of nog mooier, geen stekkers. Heb je ook minder kans op storingen
FSSF
Bericht door FSSF »
skillalot schreef:Of nog mooier, geen stekkers. Heb je ook minder kans op storingen
Ieder zijn mening daarover natuurlijk, maar bijvoorbeeld een flinke schakelkast en machine die met kabel verbonden is lijkt me alles behalve praktisch. Met goede connectoren die degelijk zijn aangesloten zou ik me geen zorgen maken over storingen.
karangetang
Wanneer je een soort standaart systeem aan houdt met conectoren dan kan je
1 . Meerdere machines met een besturing unit aansturen
2 . Wanner je ergens een storing hebt maar je wilt verder kan je de bestring van een andere machine
bebruiken
2.a Of je hebt een reserve unit als je acht continu door wilt kunnen werken, das iets voor de proffessionals
onder ons die continuíteit belangrijk vinden.
3 Inderdaad wanneer je es iets wilt verplaatsen dan is losse units handiger.
Wat zou dus een handig modulair systeem zijn
ik zeg maar es
a) een computer met scherm en toesenmor MSG noodstop etc samen gebouwd in een kast/paneel of separaat
b) controller breaoutbourd steppers hiervanddan je home en eindschakelaars snoertjes
c) spindel besturings unit ( in verschillende vormen AC krachtstroom of DC noem er een zijstraat ook encoder
voor rigid tapping en voor je vierde as ook een encoderaansluiting .
wat je nog meer wilt
Wie heeft daar ervaring mee en goede ideeën
OP het ogenblik heb ik dit bedacht voor mijn frees Machine ( ben er mee bezig)
4 aansluitingen voor assen motoren x,y,z,a (z2) , (alle 5 polig male SP )
1 connector voor home x,y,z,a ; E stop. (9 polig male SP waterdicht) geen eindschakelaars, gebruik softlimits
1 conector spindel motor (DC) en 12 Ventilator op motor eventueel 12v ledverlichtint ( 5 polig male )
2 conectoren voor de eventuele encoders van z en a (5 polig SP male )
Sp conectoren zijn waterdicht
probes worden aangesloten op de unit met controllerkaart
Op de besturings kant komen ook conectoren (female) verbonden met uitwisselbare snoertjes ( ook bij defect pak je een ander)
Cooling en stofafsluiting worden afzonderijk bedraad (natuurlijk ook met SP conectoren)
alle snoeren worden male /female
groet M
