Hoe filter je de printlucht als je in huis print?
Tienus
Bericht door Tienus »
Ik wil graag een 3d printer aanschaffen. De Prusa i3 MK2S kit. Maar nu het probleem,..... die lucht van het printen.
Zijn hier oplossingen voor? Heb op de forum ff gezocht en heb niet echt iets kunnen vinden.
Ik zelf dacht aan een plexiglas kastje te bouwen om de printer met een filter. Is dit aan te raden?
Iemand een idee? Ik hoor het graag! 8)
Grtz,
Martijn
Re: Hoe filter je de printlucht als je in huis print?
Een kastje er omheen is sowieso een aanrader, al is het alleen al om sterk wisselende temperaturen tegen te gaan.
Als ik naar de professionele filterkasten kijk is het hoofdbestanddeel een koolstoffilter.. Nu kan je voor een scheet en drie knikkers van die filters kopen voor oa afzuigkappen.. Als je die nu voor je ventilatortje meubelt, dan komt er "schone" lucht uit voor ca 5-15 euro...
Tienus
Thanks! Ideetje! Dus je moet zeker op die temp schommelingen letten?
Ik zie nu ook dat ik mn vraag in de verkeerde forum zette..... oeps sorry hiervoor :mrgreen:
rkr
Bericht door rkr »
koolstoffilters zijn prachtige dingen, maar het kunnen ook ondingen zijn: ze filteren veel troep uit de lucht, en ze halen nare geurtjes weg, maar wat nu als hij alleen de geur weghaalt, maar niet de narigheid? dan ruik je het niet eens.
om de levensduur van de filters te verlengen zou ik er wel een stoffilter voorzetten ( minder aanslag op de actieve kool dus kan hij beter z'n werk doen en gaat dus langer mee )
en als je het zekere voor het onzekere wilt kiezen: naar buiten ventileren
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Over welke lucht heb je het dan? Tenzij je met ABS gaat printen ga je niets merken.
Tienus
Ow ok ik dacht dat je met plastic smelten zeker wat ging ruiken. :oops:
Niet zo? En ja ik kom net om de hoek kijken ;-)
rkr schreef:maar wat nu als hij alleen de geur weghaalt, maar niet de narigheid?
Dan heb ik nieuws voor je: de filterbussen van gasmaskers bestaan voor 99,99% uit koolstof... Nu zijn er tegenwoordig ook strijdgassen die niet geheel geneutraliseerd worden door die koolstoffilters, maar die komen vrijwel zeker niet uit je 3D-printer,,
Overigens PLA ruikt nagenoeg niet..
Tienus
Dan nog een vraagje...... is dit dan wel sterk genoeg om onderdelen voor een cnc frees te printen?
Bij voorbaat dank. :)
Martijn.
Benny_DS
Tienus schreef:Ow ok ik dacht dat je met plastic smelten zeker wat ging ruiken. :oops:
ABS begint te stinken als je het opwarmt. PLA bv niet. En er zijn ondertussen al een aantal PLA producten die qua mechanische eigenschappen niet moeten onderdoen voor ABS. Mijn printer stond gewoon in de woonkamer. Nooit last gehad van geur.
CNC onderdelen printen? Een lager houder ja. Een geleiding neen, een stijf onderdeel van de kader ook niet direct denk ik. Ik heb mijn printer weggedaan om net een CNC te kopen.
Succes.
mark3
Bericht door mark3 »
IK vind de geur bij abs ook reuze meevallen. Je ruikt wel iets, maar je hebt echt niet het idee dat je in een petrochemische fabriek staat.
PLA/PETG zijn geurloos. Je verbrand geen plastic, je maakt het vervormbaar door een temperatuursverhoging.
ABS is minder gezond, afvoer naar buiten zou ideaal zijn, nadeel is dat je de warme lucht uit je hokje zuigt. Warmtewisselaar zou dan ideaal zijn. Gevaar is dat je het in het begin ruikt, maar na verloop van tijd niet meer.
Hoewel, als je de voorgeschreven temperaturen klakkeloos volgt, lijkt het soms wel wat op verbranden ipv smelten.
Quicktip; als je nieuw en onbekend filament gebruikt, maak even een test-torentje van 15x15mm, 80mm hoog oid 'spiral vase' (enkelwandig wormpje filament) achtigs en zet in de g code om de~5mm de temperatuur 5 graden koeler. Je ziet dan snel genoeg wat de gewenste temperatuur is voor het materiaal. (even met het geprinte torentje priegelen, je merkt vanzelf waar hij zijn sterkte verliest. Houd er voor jezelf een klein tabelletje van bij. Doe dit vanaf dag 1 en je bouwt een enorm praktische database op voor jezelf.
mark3
goede tip
P.S. Meer printtips zijn ook welkom.
Mij valt het printen een beetje tegen, komt meer bij dan ik verwacht had.
Benny_DS
mark3 schreef:goede tip
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
Tienus
Top! Thanks voor alle tips hier. Zeer verhelderend.:)
