CNC6040Z op een bureau
Hallo
Ik heb een CNC6040Z op een hoek bureau staan,heb ik sinds kort.
maar nou als de machine vlug heen en weer gaat,schokt het bureau nogal
wat zouden jullie aan raden om dat aan te passen???
machine op andere plaats op die zolder gaat niet.
Re: CNC6040Z op een bureau
Bertus, dan moet de zolder op een andere plaats dus.
ik vind het best als jij mee betaald???
- minder snel accellereren
- stevig bureau en de machine daarop vast maken
- machine zwaarder maken ( blok beton en daar de machine op vastmaken ) en dan ook meteen het bureau verstevigen
wat bedoel je met minder snel accellereren?
minder snel accelereren/ decellereren. dus minder snel op topsnelheid/ afremmen naar nul.
als de machine naar rechts schiet, dan duwt hij de tafel naar links. gaat hij rustig naar rechts, dan duwt hij de tafel rustig naar links, en kan de stevigheid van de tafel de boel op z'n plek houden
de topsnelheid blijft gelijk, alleen heb je meer lengte nodig om die te behalen, is de afstand kort, dan komt hij niet op snelheid en duurt je werk dus langer
dus je bedoeld feedrate minder snel laten gaan?
die had ik nu feedrate 600 staan
met vorige machiene stond die op 1500 die feedrate,en had ik er geen last van.
maar deze machine is 6x sterker in watt.
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 30 mar 2017 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou een stevige tafel maken en hem daarop zetten.
ja maar zoals ik al zei zolder staat vol met alle apparaten en tafels.
dus om er wat bij te maken gaat gewoon niet.
kun je het bureau aan de muur vast maken met een paar beugeltjes?
nee bureau staat los in het midden van zolder
Bureau afschoren naar de grond?
- Swets
ja sorry hoor.... maar wat voor antwoord verwacht je hier? bij alles wat een ander zeg kom je met een tegen antwoord.....
haal het buro weg, en zet hem op de grond?
vind dit echt een beetje stomme vraag.... als je ziet dat alles beweeg, moet je het steviger maken...
sorry voor stomme vraag
ik stel alle vragen,omdat dit forum mijn enige uitlaatklep is met de buiten wereld
