Emco 240 ombouw
Re: Emco 240 ombouw
Om de een of andere reden kom ik er niet uit.
Ik probeer de schaal uit te rekenen voor de stepper van de turret.
Het volgende:
360 graden op de turret is exact 26 omwentelingen van de poelie (48 tands)
Dus een verhouding van 1:26
Poelie turret: 48 tands
Poelie stepper: 40 tands
Verhouding van 1:1.2
200 steps per rev op de stepper (1.8 graden)
200 x 1.2 = 240
240 stappen op de kleine poelie zijn nodig, om de grote poelie 1x rond te laten gaan
240 / 360 (graden) = 0,666666 stap voor elke graad
0.6666... * 800 (microsteps) = 533.3333..
533.333 is de schaal blijkbaar
Als ik dit vervolgens keer 26 doe i.v.m. met de turret/poelie verhouding, dan is de schaal veel te groot.
Als ik het doe delen door 26 kom ik een klein beetje in de buurt.
Ergens zit er een fout in mijn eerste berekening. Maar ik weet even niet waar?
Het volgende:
200 x 1.2 = 240
- Breaker
Re: Emco 240 ombouw
Het is 4 microsteps, 800 is voor een volledige omwenteling. Dus je zit dan een factor 200 te hoog.willy wonka schreef:240 / 360 (graden) = 0,666666 stap voor elke graad
Ik zou de tussenstap weglaten: 48*26=1248 -> 1248/40 = 32,1 omwentelingen van de motor voor eentje van de turret.
Voor een volledige omwenteling van de turret: 32,1*200 = 6420 stappen of 17,83 per graad.
Dat maal 4 microstappen maakt 71,33
Re: Emco 240 ombouw
ah daar zat de fout
Maar G91 G0 Y360 komt nog niet overeen met exact 360 graden draaien van de turret.
Zit een afwijking in van +/- 25 graden
Edit
Je hebt een typo gemaakt.
Maar ik hou nog steeds een klein verschil van enkele graden
1248 / 40 = 31,2
31,2 x 200 = 6240
17.33333... * 4 = 69.3333
Edit
1248 / 40 = 31,2
31,2 x 200 = 6240
- Breaker
Re: Emco 240 ombouw
Ah, ja, 31,2 i.p.v. 32,1
Klopt jouw berekening ook direct: 533,33/200 * 26 = 69,33
Dan zou je dat getal eens moeten proberen.
Als er dan nog verschil is meet je dat en corrigeert. Laat de turret 10 rondjes draaien (volgens de besturing), meet het verschil zo nauwkeurig mogelijk. Vervolgens gebruik je die verhouding als correctie.
Dus stel dat de turret in 10 rondjes 50° achterblijft. Dat is 3550° van 3600° -> 3600/3550 = 1,0141
Het nieuwe aantal stappen per graad wordt dan 69,33 * 1,0141 = 70,31
Laatst gewijzigd door Breaker op 12 sep 2017 13:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Emco 240 ombouw
Nope met mijn getal wijkt het ook af.
Jij zat er ondanks de foute bereking het dichtste bij
Ik vermoed...dat de poelie van de emco en mijn Ali poelie net iets anders is.
Origineel ligt er een XL riem op. Dus ik ga ervan uit dat de emco poelie ook XL is.
De riem loopt gewoon netjes op de rubben van de poelie. Maar die van de emco zijn een stuk hoger.
86.6 was blijkbaar de magic number.
Dat is exact 360 rond na wat trial and error
Re: Emco 240 ombouw
Naja toolchanger werkt
Enige wat ik nog moet aanpassen is het volgende:
Als T2 is geladen en ik laad vervolgens nog eens T2.
Dan zet hij de turret 2 posities vooruit. Hij staat dan op 4, en dan klopt de hele reeks niet meer.
Ik zie dat wel eens fout gaan.
Bij elke OP in de gcode zit een toolwissel, ook al is de tool al geladen.
Dus als hij klaar is met een OP en hij begint met een OP met dezelfde beitel, dan komt hij alsnog een toolchange tegen in de gcode.
Met bovenstaande wordt er een andere tool geladen en boem = ho.
Edit
Ik heb er even het volgende ingeknalt:
O101 IF [#<_selected_tool> EQ #5400]
M02
O101 ENDIF
Opgelost...
Edit
M02
O101 ENDIF
Opgelost...
Re: Emco 240 ombouw
Iemand tips?
Koelemulsiebak was op sommige plaatsen aan het roesten of de lak laat los.
Toch een poging gewaagd en na een week is de koelemulsie gifgroen. Waarschijnlijk door het reageren van de loslatende lak.
laten lakken? Nieuwe bak? Andere ideeën?
Re: Emco 240 ombouw
Stralen en een goede 2-componenten coating er op (laten) spuiten.
En op zoek gaan naar een minder aggressief koelmiddel misschien...
Re: Emco 240 ombouw
De bak was al ver heen. Dat ligt niet aan het koelmiddel.
Stralen is wellicht nog het beste.
Re: Emco 240 ombouw
Nieuwe bak maken van RVS?
- andrefc101
Re: Emco 240 ombouw
Inderdaad, nieuwe bak van RVS, daar is de mijne ook van en dus totaal geen problemen.
