G-code file extensions
Gert Baars
Bericht door Gert Baars »
Nieuw met CNC. Wat gelezen
over G-code. Kom file extenties tegen
zoals .nc .cnc .apt .ncc .hnc .dnc en
nog een aantal, allemaal G-code files.
Wat is precies het verschil hiermee?
Swets
Re: G-code file extensions
Bericht door Swets »
niets... het zijn volgens mij allemaal ascii files.... tis alleen wat jouw besturingssoftware het beste mee om kan gaan...
in de meeste pakketen kan je de extension ook kiezen.... mach3 werkt met .tap files ...
Gert Baars
GRBLcontrol werkt met .nc files.
Kwestie van extensie herbenoemen?
In je programma waar je de G-Codes mee aanmaakt zit ook meestal een postprocessor die de g-codes zo maakt dat jouw machine het ook snapt. In die postprocessor kan je dan ook kiezen welke extensie aan de G-ode gegeven wordt..
Of je moet zelf g-codes willen schrijven in een tekstverwerker...
Gert Baars
Heb hier wat G-code.
G1Z3 frees omhoog
G0 X10 Y5 ga naar 10,5
G1Z-0.1 frees omlaag
G1 X11 Y5 frees van 10,5 naar 11,5
etc ?
orig. code:
G1Z3
G0 X1.7686 Y7.3161
G1Z-0.2
G1 X3.1014 Y7.3161
G1 X3.1014 Y1.089
G1 X1.7686 Y1.089
G1 X1.7686 Y7.3161
G1 X1.7686 Y7.3161
G1Z3
G0 X11.2519 Y10.4179
G1Z-0.2
Ik zie niets vreemds... Wat is de vraag?
Bericht door andrefc101 »
audiomanics schreef:Ik zie niets vreemds... Wat is de vraag?
Is geen vraag, je krijgt gewoon gratis wat gcode, leuk toch!
Gert Baars
Het wordt al een beetje duidelijker.
FIle begint met G90, G1Z3F200, M03 S1000.
En eindigt met M05, M02
Wat betekent dit?
G90
G1Z3F200
M03 S1000
G0 X2.4349 Y10.0865
G1Z-0.2
(patroon frezen)
G1Z3
G0 X0.000 Y0.000
M05
M02
Gert Baars
Staan geen parameters bij
Dit zijn gewone standaard G-code commando's, staan in iedere handleiding of help file. Hoeven geen parameters bij, ik zou even in Google de term: g-code commands list intikken, werkt heel verhelderend!
En trouwens, die link die Leeuwinga opgeeft staan ze allemaal in, ik zie het probleem dus ff niet...
Gert Baars
Dit zocht ik eigenlijk:
http://reprap.org/wiki/G-code
Nou, dat is dan ook opgelost...
